电工测量有哪些方法?电子测量方法各有什么特点?
发表于:1 小时前 1979
       www.dalck.com 电工测量的方法主要有直接测量和间接测量两种方法。 在电工测量中,凡是可以用
  直接指示的仪器仪表读取被测量数值,而无需量度器直接参与的方法称为直读法。凡是在测
  量过程中需要量度器的直接参与并通过比较仪器来确定被测量数值的方法称为比较法。根据
  被测量与标准量比较方式的不同,比较法又分为差值法、零值法和替代法三种。
    测出被测量与标准量的差值,从而确定被测量数值的方法称为差值法,例如:不平
  衡电桥测电阻。
    在测量过程中改变标准量,使之和被测量相等, 即它们的差值为零,从而确定被测
  量数值的方法称为零值法。例如用电位差计测电势, 用电桥测电阻都属于这种方法。
    将被测量和已知的标准量分别接人同一测量装置,如果维持仪器的读数不变,则此
  被测量就等于已知的标准量,这种方法称为替代法。
    用比较法进行测量时,由于标准度量器的直接参与,所以较之直读法有更高的准确
  度。但是比较法对测量仪器和试验条件的要求较高,操作也比较咻烦,所以通常只在高准确
  度测量时采用。
    不论是直读法还是比较法,被测量的数值都可以在一次测量中读出,这种测量方式
  叫做直接测量,在电工测量中,多采用到直接测量。
    在电工测量中有时还用到间接测量方法,就是根据被测量和其它量的函数关系,先
  测得其它量,然后再根据公式把被测量推算出来。例如用伏安法测电阻,就是先测得电压和
  电流,然后用欧姆定律的公式间接算出被测电阻的数值。间接测量的误差比直接测量的误差
  大, 而且还需要计算,所以通常只在直接测量有困难时才采用间接测量。
  坐标测量仪| 辐射测量仪| 电子测距仪|
  手持式激光测距仪| 电子测量仪器| 电子测量仪器有哪些|
