江苏离心喷雾干燥机运用前的各种查看品牌
发表于:2026-6-17 12:18:04|本帖共 554 字 1761
       离心喷雾枯燥机的喷雾枯燥是液体工艺成形和枯燥工业中广泛应用的工艺,适用于从溶液、乳液、悬浮液和可塑性糊状液体质料中生成粉状、颗粒状或块状固体产品。离心喷雾枯燥机可以对溶液、乳液、悬浮液以及糊状物料进行枯燥,枯燥成干粉,一起坚持它的活性成分。 空气通过过滤器和加热器,进入枯燥器顶部的空气分配器,热空气呈螺旋状均匀进入枯燥器。料液由料液槽通过滤器由泵送至枯燥器的离心雾化器,使料液喷成极小的雾状液滴,料液和热空气并流触摸,水份敏捷蒸腾,在极短时间内枯燥为粉末状制品。制品由枯燥塔底部和旋风分离器排出,废气由风机排出。 离心喷雾枯燥机运用前,查看各个设备的轴承和密封部分衔接处有无松动;查看各个机械部件的润滑油情况以及各个水、风、浆管阀口等是否处于所需方位;查看管道衔接处是否装好密封材料,然后将其衔接,以不让未经加热的空气进入枯燥室。 一起,要查看门和观察窗孔是否关上与是否漏气;查看离心风机运转的旋转方向是否正确;查看离心风机出口处的调理蝶阀是否翻开,不要把蝶阀关死,否则将损坏电加热器和进风管道,这一点有必要引起充沛留意。 查看进料泵的衔接管道是否接好,电机与泵的旋转方向是否正确;查看枯燥室顶部安放喷雾头处是否盖好,避免漏气;雾化器润滑油冷却管接头是否接好,冷却水是否敞开;然后,接通电源查看电压和外表是否正常。
2026-7-30 09:28:04|本帖共 4 字 回复
已收藏,并推荐给了我的导师。
2026-9-30 20:49:26|本帖共 14 字 回复
我们希望能引进这样的先进技术。
2026-10-9 03:51:56|本帖共 15 字 回复
面对内卷,这篇文章给出了差异化的思路。
2026-10-31 09:35:42|本帖共 19 字 回复
