橡胶拉力机的达到精度的七大特点
发表于:2026-1-10 15:04:09|本帖共 719 字 3107
       拉伸橡胶不需要很大的力,因为。拉力丈量范围不需要很大,所以需要力值的精度较高。一般要求橡胶拉力机能够求取小数点后两位以上精度的力值。此外由于检测橡胶拉伸性能需要拉伸过程中的数个拉力值,而拉伸试验又不可重复,所以即时准确记录每个试验段的拉力力值对于试验成败起着非常重要的作用。 对于橡胶拉力机达到精度需要拥有的七大特点1.橡胶气动式测试夹具。操作简便。橡胶拉力试验机产品所在大类下的所有产品。可使试验运行平安可靠。 2.此橡胶拉力试验机还具有多种保护方式。有效保证了控制局部的稳定性。 3.采用进口PLC控制模块数据处置系统。保证力量、变形量测量。 4.通过进口力量传感器、高精度位移编码器。并可局部放大, 5.测试软件可以绘制力-变形、力-时间、变形-时间、应力-应变、应力-时间等各种特性曲线。软件具有数据查询和数据处置功能;配套进口伺服控制器、减速箱 6.采用进口的伺服电机驱动。有效保证精密度,工作噪音低。无间隙的精密滚珠丝杠。 7.单立柱式的机械结构。加长型拉力试验机具备长位移行程,专为高延伸率橡胶设计现在已经被数控器和电脑软件所代替。新型控制器可以自动测试,并显示出相应数据,甚至测试进行中可以即时显示应力应变曲线。减轻了实验员计算的工作量。 对于橡胶拉力机不仅要求精度达标,更要使用长久,这就需要我们工作人员的日常保养了,对于橡胶拉力机的保养具体做到如下方面: 橡胶拉力机在试验过程中,应注意移动横梁的位置,请保证的试验空间; 丝杠和倒向柱每月应加油润滑,经常检查润滑状况; 请注意保持检测设备的清洁,试验结束后应把现场清理干净; 橡胶拉力机 运行过程中出现异常现象,立即按下急停按钮; 减速机工作3800小时后应更换润滑油,润滑油牌号为G-N320。
2026-6-19 12:47:34|本帖共 4 字 回复
对于新技术的解读非常接地气,易于理解。
2026-8-23 18:05:14|本帖共 19 字 回复
