全自动热脱附仪的四个工作模式
发表于:2026-6-17 10:42:43|本帖共 792 字 2379
  全自动热脱附仪的四个工作模式
  一、分析模式
  自动热解吸仪的分析模式是我们常用的模式,它主要包含两个操作状态,即吹扫和解析。吹扫状态主要是指在检漏测试成功后,吹扫管就开始加热升至预设温度,同时吹扫气也开始吹扫样品管,并将其中的挥发物带入至温度较低的冷阱中进行再浓缩。吹扫状态结束后就开始进入解析状态,这时冷阱会被瞬间加热,冷阱中被浓缩的挥发物再通过载气带入至气相色谱中进行分离和分析。
  二、多重解析模式
  这种模式并不是样品通过自动热解吸仪所必需的工作模式,一般是在我们使用的样品中含有较难挥发性物质的固体或在高温条件下容易变质的情况下,就需要使用自动热解吸仪的这种模式。而且在进行此操作前,我们一定要注意进行检漏测试。
  三、直接进样模式
  自动热解吸仪的采样模式还可通过设置仪器直接从外界、采气袋或者采样灌中进行直接取样。另外,若是已知体积的气体样品也可以直接通过冷阱里的浓缩,再通过冷阱瞬间加热,使其中的挥发性气体解析到气相色谱中。
  四、冷阱老化模式
  全自动热脱附仪在通过长时间或者多次运行样品时,解析管的管效会因内有水汽或残留物的存在而有所下降,这时我们就需要使用冷阱老化模式来进行清除,即在检漏结束后,冷阱会在吹扫气存在的基础下加热升至一定温度,开始清除这些污染物。
  热脱附仪是在成功的自动顶空进样器平台基础上,充分利用其灵敏度高、重现性好、无记忆效应的优势,采用样品管解吸同时低温聚焦、热气流再解吸技术。智能的彩色触摸屏用户界面,能方便地直接设定或编辑、存贮及调用方法,快速起动分析。的动态图形显示,能清楚地展示有关样品提取过程中各部分的动作状态,使用户对仪器运行过程一目了然。
  北京中仪宇盛科技有限公司是一家专业的前处理设备生产研发、销售、维修等整合运营服务公司,为您提供精准的前处理设备。如需进一步了解中仪宇盛的顶空进样器,热解析仪,吹扫捕集装置等产品,请与我们直接联系,请在联系时说明您的需求!
