生物质蒸汽锅炉的注意事项
发表于:2026-1-10 14:54:03|本帖共 506 字 1061
       锅炉的具体操作请按产品使用手册进行,以确保操作人员及设备的安全。开机前检查电源、电压、水源,燃气是否有异常情况,关闭排污阀开启供水阀、检查烟道是否通畅,检查炉体压力和补水泵工作情况,检测燃气管道接口封闭情况,关闭燃气阀预点火一次确认电机正反转。检查水泵是否卡死,若水泵卡死,拆下风叶后盖,转动电机轴至灵活状态即可开机。当您检修锅炉或者更换配件时,请切断燃气和电源以免带电工作造成危险。电控箱、燃烧器,水泵电机等部位应避免受潮进水,以防烧毁,锅炉应注意保持清洁。属于燃气蒸汽锅炉,按照有关锅炉水质要求,在使用本设备时请务必安装软水器,因为不使用软水器会造成锅炉结垢,严重时会造成爆管,减短锅炉寿命。若没有按照规定使用水处理设备而造成以上情况的则不在保修范围内。在使用时请注意排污。每天至少排放一次并且带0.15MPa~0.25MPa的压力排放,可以防止管道堵塞.排污管应妥善连接,谨防烫伤。当您要求技术人员时应按说明书对锅炉进行仔细检查,因为若不是产品质量问题,要求则属于有偿服务。安全阀应定期进行灵活性检验,每个月最少一次快速拉动安全阀的拉杆以检查它的起跳和回座的灵活性,安全阀每年应定期到当地的技监局进行校验。
不错
2026-3-14 22:43:35|本帖共 2 字 回复
很有价值
2026-5-5 19:59:39|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 10:31:26|本帖共 4 字 回复
2026-7-15 23:46:21|本帖共 2 字 回复
