木屑机的八个检查方法
发表于:2026-1-10 14:53:29 2242
       1、设备放置好后,先用手拨动几圈,然后接通电源,查看运转是否正确。 2、机器的刀具是易损件,在换刀具时,刀口伸出刀盘平面2—4mm,然后拧紧螺栓。如发现压力螺栓丝扣磨损,应立即更换,以防损滑刀盘螺母。木屑机使用中不改变动力和速度,磨刀角度,保持原来直线 28—30°。 3、需要时改变刀的伸缩度,确保是伸刀长短一致。 4、靠调刀长度,颗粒达不到理想时,改换不同孔径的罗筛。需换罗、调刀同时进行,罗孔小不小于14mm(直径),大不大于20mm(直径),调刀长度3—6mm之间,底刀板和刀的间隙不大于1mm。 5、严禁夹带石头、钉子的木柴投入机内,以防打坏刀个和内件。 6、注意检查锤片螺栓,发现松动,立即紧固,锤片和螺栓磨损严重时,应更换。 7、磨刀角度为直线28—30°,严禁磨成凸面,凸面会导致钢刃脱离或局部揭钢。 8、经常使用的机子应检查轴承黄油是否缺少。应3—4小时加注黄油一次,加注黄油不易过多。木屑机机能粉直径3cm—20cm以下的木料成颗粒状。 选择好的木屑机厂家是前提,但是木屑机的后期使用维护也是加工的重点,以上经验都是从河南九龙机械制造有限公司经验丰富的加工人员口中所得的资料,一般是利用这八点建议,能让在使用中更随心所欲,加工更为有秩序,保证了机器的平安加工又能延长机器使用寿命。
学到新知识,感谢楼主
2026-1-16 04:37:44 回复
支持
2026-4-23 01:15:44 回复
