加长型在线粘度计:依托振动衰减与旋转阻力双技术路径
发表于:2026-6-17 09:30:38|本帖共 1,218 字 3461
       加长型在线粘度计采用传感器的信号传输4-20mA,它是工业自动化系统中的一个标准。4-20mA信号和0-10V、0-5V的电压信号相比,具有很强的抗干扰能力,能够适应干扰严重的工业现场。还有DCS,PLC通讯用的485信号,一般最远传输距离可达3000米,足够将现场物料粘度传送回集控室,满足客户的各种控制要求生产过程中各种工艺条件不可能是一成不变的。特别是化工生产,大多数是连续性生产,各设备相互关联,当其中某一设备的工艺条件发生变化时,都可能引起其他设备中某些参数或多或少地波动,偏离了正常的工艺 。 一、测量原理 加长型在线粘度计主要基于振动衰减法与旋转阻力法两大技术路径: 1.振动衰减法 核心部件:细长扭杆连接两个惯性质量块(上端暴露于空气,下端浸入流体)。 工作原理:陶瓷致动器对扭杆施加高频扭转振动,空气中质量块因惯性保持稳定振动,而流体中质量块因粘性阻尼导致振幅衰减。系统通过持续补充能量维持扭杆原始振动状态,补充能量大小与流体粘度呈线性关系。 优势:安装简便、清洗方便,但对非牛顿流体测量精度有限。 2.旋转阻力法 核心部件:同轴双转子结构(外转子固定于管道内壁,内转子由电机驱动旋转)。 工作原理:流体粘度通过测量内转子转速与扭矩的关系间接计算得出。当流体粘度增加时,内转子需克服更大粘性阻力,导致转速下降或电机电流上升。 优势:可改变转速评价流体流变性,适用任何流体,但价格较高且清洗麻烦。 二、应用领域 1.石油化工:在石油精炼或化学合成过程中,监测粘度变化以优化反应条件和提高产率。 2.食品行业:在食品加工中,测量液体或半固体食品的粘度,以确保产品质量和工艺的一致性。 3.制药行业:确保药物制剂在生产过程中的粘度符合标准,以保证药物的可用性和安全性。 三、加长型在线粘度计技术特点 1.高精度与稳定性:加长型设计通过延长传感器作用路径,显著提升测量稳定性与抗干扰能力。例如,在石油管道输送场景中,可穿透300mm管径的流体层,避免流速分布不均导致的测量偏差。 2.多参数同步监测:部分型号集成多参数监测模块,可同步输出粘度、温度、密度数据,为工艺控制提供多维决策依据。例如,HYND-80L型内置PT1000传感器,支持温度、粘度双参数显示。 3.适应复杂工况:探头材质通常采用316不锈钢或特殊材料,耐受腐蚀性介质;设计支持高温、高压环境,如高温在线粘度计可测量光学玻璃、金属玻璃等高温溶体。 四、加长型在线粘度计选型注意事项 1.流体性质:根据具体的流体类型(如温度、化学性质)选择合适的粘度计材料和设计。 2.安装空间:确认生产线空间是否足够容纳加长型结构,避免对生产流程产生干扰。 3.测量精度:考虑所需的测量精度,选择合适的型号和规格。 五、维护与保养 1.定期检查:定期检查设备的安装和功能,确保没有积累的沉积物影响测量。 2.校准:定期进行设备校准,以确保获取的粘度数据的准确性。 3.清洁:保持探头的清洁,防止化学物质或沉积物影响传感器的性能。
好帖
2026-7-3 04:10:34|本帖共 2 字 回复
支持
2026-7-17 07:37:45|本帖共 2 字 回复
