关闭轻便式滤油机的时候需要注意什么呢?
发表于:1 小时前 2084
       轻便式滤油机具有体积小、比例重量轻、移动方便、噪音低、连续工作时间长、性能稳定、操作方便。滤油机一般都是长时间不间断的运行,甚至是几年才会进行一次停机维修,但是大型核电站,冶金,石化,铁路,机械行业的停机时间比较长,而且可能很长时间都不会使用,这个时候就需要关闭滤油机。但是在关闭滤油机的时候需要注意什么呢?如果操作不正确可直接影响到滤油机的使用寿命和运行性能。下面就详细的讲一讲如何正确关闭滤油机:
关机的顺序步骤: 步:先关加热器(记住这个一定是zui先关的),如果不先关加热器,可能会导致空加热,可能导致机器烧坏,甚至严重导致漏电等危险事故。 第二步:关闭加热器后,我们需要继续保持真空泵和油泵的运行,待油冷却到50度以下的时候在进行下一步操作,因为如果直接在高油温情况下停机,高温油可能会对密封件产生不利影响。 第三步:关闭真空泵,和油泵,同时打开真空罐体上的放气阀、以解除真空,由于内部压力低的原因可能无法排除机器内部的油。在排除罐体内油的时候我们可以采取合理利用油泵以及各球阀的开闭、有效排除机器内部的余油。同时我们需要注意的是,如果是长时间不使用机器,这时候我们一定要将机器内部的剩油排除干净。以便下次开机的时候能顺利开机,而且不会污染下次开机的时候的油品性质。
