冷冻机制冷剂蒸发器构造的影响
发表于:2026-6-17 09:02:19|本帖共 468 字 3468
       冷冻机制冷剂蒸发器构造的影响
    液体沸腾过程中,气泡只能在传热表面上产生,蒸发器的有效传热面是与制冷剂液体相接触的部分。所以,沸腾换热系数的大小与蒸发器的构造有关。实验结果表明,肋片管上的沸腾换热系数大于光管,而且管束上的大于单管的。这是由于加肋片以后,在饱和温度与单位面积热负荷相同的条件下,气泡生成与增长的条件,肋片管比光管有利。由于汽化核心数的增加和气泡增大速度的降低,使得气泡很容易脱离传热壁面。实验结果还表明,肋片管束的沸腾换热系数大于光管管束的。有资料介绍,在相同的饱和温度下,Rl2在肋片管管束的沸腾换热系数比光管管束大70%,而R22的大90%。
    根据以上分析,蒸发器的结构应该保证制冷剂蒸气能很快地脱离传热表面。为了有效地利用传热面,应将液体制冷剂节流后产生的蒸气,在进入蒸发器前就从液体中分离出来,而且在操作管理中,蒸发器应该保持合理的制冷剂液体流量。
  此外,制冷剂中含油,对沸腾换热系数也有一定影响,而且其影响程度与含油浓度有关。一般说,当制冷剂含油浓度不大于6%时,可不考虑这项影响,含油量更大时,会使沸腾换热系数降低。
若需要设备图纸、操作手册、保养记录表模板,留言告知设备类型即可分享。
2026-8-17 01:49:41|本帖共 34 字 回复
