测量齿轮泵的轴向间隙的方法
发表于:2026-6-17 08:53:30 3426
       测量齿轮泵的轴向间隙的方法 1、选择合适规格的梅花扳手(优先选用)或开口扳手;选用0~25mm的外径千分尺 2、 选用合适的软铅丝直径(0.5<d<1.3mm)2段,每段长度约为齿轮节圆周长 1)装配好主、从动齿轮 2)用油脂将三段软铅丝分别粘贴于主、从动齿轮的节圆上 3)装上泵盖(包括垫片及轴套),分2~3遍对称均匀地拧紧螺母 4) 对称均匀地拧下泵盖螺母,取下泵盖,取下软铅丝片并清洁 5) 在每根铅丝片上选取4个测量点,用外径千分尺测量软铅丝片厚度并作测量记录 4、测量数据分析 1) 计算出8个测量值的平均值,即为轴向间隙 2)根据所测轴向间隙数值与正常值范围(一般为0.06~0.10mm,低压齿轮泵允许到0.10~0.25mm)相比较,作出可继续使用或者需要维修的结论。
