日常对拉力试验机进行维护
发表于:2026-6-17 08:52:46|本帖共 692 字 1828
       日常对拉力试验机进行维护 在进行对材料试验机进行基础的**性检测。我们需要准备拉力试验样品,拉力试验样品的力值**是在试验机试验区间的的60-90%之间。 将拉力试验样夹在拉力试验机上,依照GB/T228-2002的规范速度让试验机对规范拉力试验样品进行拉伸试验。 当试样大于试验机的额定力量90%必须立马停止拉伸,让试样处于拉伸状态,然后材料试验机试样上贴上引伸计或者是应变片,按照GB/T228-2002的规范让拉力试验机对试样进行拉伸测试。用胡克定律对显示的拉伸量进行计算,得出测试的拉力值。与拉力试验机上的力值点进行比照。经过对比就可以知道拉力试验机的状况和精度。 这里向大家介绍几条试验机在使用过程中需要注意的事项: 不允许用直径不符的工具弯曲钢筋,特别是用小直径的工具弯曲大直径的钢筋。 每次拉力试验机使用后,活塞不必快速的落到油缸底上,可以留少许间隔,利于下次的运行。 当试验机/材料试验机长期停止使用时,应在外边涂上防锈油,并放置于枯燥的环境里。 坚持定期对拉力试验机进行清洁。 不能让不了解拉力试验机构造的专业人员进行设备的停止和拆装。 测力计上活门不应该翻开放置,避免灰尘等杂质落入内部,影响机构的灵活性能。 在拆装电器时必须断电后再进行,不然容易损坏电子元件。 机在长时间的使用中会出现磨损等问题,所以随着试验机运行时间的加长,试验机的磨损和损坏也会越加严重。这些损耗会导致设备的精度有所丧失。有些零配件则是由于设备的运转条件恶劣而加速了拉力试验机的磨损和损坏。 如果平时在运行时可以对拉力试验机进行正常的维护,就会使拉力试验机的技术和精度落后。所以日常对拉力试验机进行维护是多么的重要。
2026-6-23 09:02:45|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
