真空压缩机设定部分
发表于:2026-1-10 14:37:06|本帖共 540 字 806
       真空压缩机更加小巧,且材质方面要求也较松,不像其它真空包装设备用不锈钢或者碳钢制作,而是用塑料制成的,使用寿命较差。极限真空度只有35Kpa,因为使用的真空泵一般,所以抽力较差,达不到国家规定的标准。卧式真空包装机的特点就是没有真空室,更适合少量的、间歇性的真空包装。
  真空压缩机主要是为较大的包装物抽真空包装而设计的。设备原理与内抽式真空包装机的结构不同,卧式真空包装机利用喷嘴把包装袋里的空气吸收后实现的真空,所以作业速度快,不受被包装物尺寸的限制,能保证被包装物品的美观。是日韩技术成熟和完善,国内的近几年刚起步。 真空压缩机使用的真空袋按材料分有MOPE膜的和高强度复合膜两种,在外包装的反面的右下角的合格证内容里面有详细说明,高强度复合膜为MOPE膜的换代产品,是今年的品,质量更好,密封性能更佳。
  卧式真空包装机设定部分 开机作业前请先设定各项参数,因机型各异,请详细参读此节。 普通版型设定: 接通真空压缩机电源,开启电源开关,指示灯亮。设置时间继电器,调节抽气,热封时间(前两位数代表抽真空时间:如28表示28秒,后两位数代表封口时间:如12表示1.2秒)。 卧式真空包装机抽真空、热封时间可以在时间继电器按动:“+ -”来调节。(部分时间继电器采用旋钮调节,具体配置以实物为准)
评论列表(6)
谢谢分享,帮了大忙
2026-1-22 19:18:32|本帖共 9 字 回复
辛苦了
2026-3-14 07:15:39|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-4-15 01:31:38|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-4-30 16:44:06|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-8-2 02:55:37|本帖共 4 字 回复
这个跟样品保存条件有关。
2026-9-24 11:41:40|本帖共 12 字 回复
