哈希浊度仪在净水站的应用
发表于:2026-6-16 14:59:24|本帖共 516 字 3784
       哈希浊度仪内置微处理器,配置,功能,是非常精密的浊度测量仪,基于880nm的红外线光源透过光学透镜并穿透样品液,按ISO7072标准测90°方向的散射光原理,此哈希浊度仪可使用在不同地方的过滤装置上测量原水或纯净水的浊度,如饮用水,各种生产和工业上用水,以及任何需要使用合格水的地方。产品结构紧凑,内置背光液晶屏,数据存储器,继电器控制输出(3路)。浊度控制器输出4~20mA隔离信号,为任何需监测和控制浊度的地方传输可靠的数据。 哈希浊度仪在净水站的应用 ,净水站由两套机器石 英砂过滤器和二氧化氯加药设施制备生活用水、两组沉淀池以及对应的絮凝剂和助凝剂加药设施制备工业上水组成。由于考虑到工业上用水和生活用水对浊度的要求较 高,机器石英砂过滤器出口浊度和沉淀池出口浊度,是生活水和工业上水出水合格的标准,因此选用由GLIDivision of HACH CO.生产型号为8320T1A0C3NC测量装置和型号为T53A4A2N二次仪表组成的浊度仪。 机器石英砂过滤器出口浊度值是判断是否要进行反洗的一个重要条件,当机器石英砂过滤器进出口差压未超过100KPa,但机器石英砂过滤器出口母管浊度超过1NTU时,需启动正运行机器石英砂过滤器反洗程序。
常读常新,每次看都有新收获。
2026-10-8 09:34:10|本帖共 14 字 回复
