工业平板电脑的要求
发表于:2026-6-16 14:39:06|本帖共 428 字 897
       工业平板电脑在生产结构上,工业平板电脑是由工控主机和显示器和触摸屏这三部分组成。其中工控主机(工控机)就相当我们商用中的电脑主机。这一部分是体现一家公司智造的核心部分。
  工控机要求相对严格,在抗温宽,抗震动,防尘,防水等级上要求。这些基本的特性是保证工业平板电脑的工作稳定性。
  在触控上,工业平板电脑现多数是触控式的电脑,一般是2种控制方式:电容式触控平板电脑和电阻式触控电脑。
  工业平板电脑电容屏,静电感应,需要导体接触屏幕才会有反应,所以,不需要很用力,只要手指轻轻触摸屏幕即可被识别。那么,普通的手写笔就没法用于电容屏了,电容屏有专用手写笔,带静电的。电容屏的优点是感应灵敏,支持多点触摸,。 缺点是不能精确定位,比如编辑文档的时候,你要想精确点击编辑某个字或者标点符号就没那么容易了。
  工业平板电脑电阻屏,压力感应,需要用力才会有反应,只要力度合适,电阻屏也是蛮灵敏的。电阻屏的优点是可以精确定位,适合各种工业现场。缺点是不支持多点触摸,灵敏度没有电容屏高。
