剖析ISW离心管道泵机械密封走漏原因
发表于:2026-6-16 13:13:54|本帖共 3,367 字 1510
       ISW离心管道泵机械密封走漏原因剖析,并对各种走漏现象以及可能引起走漏的部位进行了阐明,一起,对一般通用ISW离心管道泵机械密封在检修中可能呈现的问题做了简要阐明。 1.ISW离心管道泵结构原理简介 机械密封是一种旋转轴用的触摸式动密封,管道泵它是在流体介质和弹性元件的作用下,两个笔直于轴心线的密封端面紧贴着相对旋转,从而到达密封的要求。 通用ISW离心管道泵机械密封品种繁多,类型各异,但它们的走漏点根本上都体现在6处: ①动、静环端面处; ②静环与静环盒的辅佐密封处; ③动环与轴套的辅佐密封处; ④静环盒与密封泵体之间的密封处; ⑤轴套与泵轴之间的密封处; ⑥动环镶嵌结构合作处。 机械密封的毛病体现 (1) 密封端面的毛病:磨损、热裂、变形、破损(尤其是非金属密封端面) 。 (2) 绷簧的毛病:松懈、断裂和腐蚀。 (3) 辅佐密封圈的毛病:设备性的毛病有掉块、裂口、碰伤、卷边和歪曲;非设备性的毛病有变形、硬化、决裂和蜕变。 机械密封的毛病在工作中集中体现为振荡、发热、磨损,管道泵终究以介质向外走漏的方法呈现。 3.ISW离心管道泵机械密封走漏的原因剖析及处理 一般泵用机械密封在设备后都要经过静态和动态的实验,以承认机械密封设备正确,当发现有走漏时,便于及时进行修理。另外,在正常工作时也可能俄然呈现走漏,此刻能够依据状况进行归纳剖析,承认导致机械密封走漏的真实原因,便于解决。下面就静压实验时走漏、周期性或阵发性走漏和常常性走漏3种状况分别进行阐明。 3.1 静压实验时走漏 a、密封端面设备时碰伤、变形、损坏; b、密封端面间设备时夹入颗粒状杂质; c、密封端面因为定位螺钉松动或没有拧紧,压盖(静止型的静环组件为压板)没有压紧; d、机器设备精度不行,使密封端面没有贴合; e、动态环密封面未被压紧或紧缩量不行或损坏; f、动态环“V”形密封圈方向装反; g、轴套漏,则是轴套密封圈设备时未被压紧或紧缩量不行或损坏。 处理:加强设备时的查看、清洗;管道泵严厉按技能要求进行设备。 3.2 周期性或阵发性走漏 a、转子组件轴向窜动量太大。 处理:调整推力轴承,使轴的轴向窜动量不大于0125mm。 b、转子组件周期性振荡。 处理:找出原因并予以消除。 c、密封腔内压力常常大幅度改动。 处理:安稳工艺操作条件。 3.3 常常性走漏 3.3.1 因为密封端面缺点引起的常常性走漏 a、绷簧紧缩量(机械密封紧缩量)太小。 b、绷簧紧缩量太大,石墨动环龟裂。 c、密封端面宽度太小。 处理:增大密封端面宽度,并相应增大绷簧作用力。 a、补偿密封环的起浮性太差(密封圈太硬或硬化或紧缩量太大,补偿密封环的空地太小) 。 处理:对补偿密封环空地太小的,增大补偿密封环的空地。 b、镶钻或粘结动、静环的结合缝走漏(镶装工艺欠佳,存在剩余变形;资料不均匀;粘结剂变形) 。 c、动、静环损害或裂纹。 d、密封端面磨损,补偿才干消失。 e、动、静环密封端面变形(端面所受绷簧作用力太大,热太大,发作热变形;密封零件结构不合理、强度不行,受力而变形;因为加工等原因,密封零件有剩余变形;设备时用力不均引起变形) 。 处理:替换有缺点的或损坏的密封环。 f、动、静环密封端面与轴中心线笔直度偏差过大,动、静环密封面相对平行度差过大。 处理:调整密封端面。 3.3.2 由辅佐密封圈引起的常常性走漏 a、密封圈的资料不对,耐磨、耐腐、耐温,抗老化功能太差,以致过早发作变形、硬化、决裂、融解等。 b、“O”形密封圈的紧缩量不对,太大,简略装坏,太小,密封作用欠好。 c、设备密封圈的轴(或轴套) 、密封端盖和密封腔,在“O”形密封圈推动的外表有毛刺倒角不光滑或角倒圆不行大。 处理:对毛刺和不光滑的倒角,应恰当修整滑润,恰当加大圆弧和倒角,修整滑润。 d、“O”形密封圈发作掉块、裂口、碰坏、卷边和歪曲。 处理:留意设备事项。 3.3.3 因为绷簧缺点引起的走漏 a、绷簧端面偏斜。 b、多绷簧型机械密封,各绷簧之间的自在高度差太大。 3.3.4 因为其它零件引起的常常性走漏 如传动、紧定和止推零件质量欠好或松动引起的走漏。 3.3.5 因为转子引起的常常性走漏 如转子振荡引起的走漏。 3.3.6 因为机械密封辅佐组织引起的常常性走漏 冲刷冷却液流量太大或太小,压力太大或太小;留意方向和方位不对;留意质量欠安,有杂质。 3.3.7 因为介质的问题引起的常常性走漏 a、介质里有悬浮性微粒或结晶长时刻积累结果,堵塞在动环与轴之间、绷簧之间。绷簧与绷簧座之间,使补偿密封环不能起浮,失掉补偿缓冲作用。 b、介质里的悬浮微粒或结晶堵在密封端面间,使密封端面敏捷磨损。 处理:开车前要先开冲刷冷却液阀门过一段时刻再盘车开车;如加大冲刷冷却液;恰当进步介质进口温度;进步介质过滤、别离作用。 4.ISW离心管道泵检修中需留意的几个问题 在实践检修工作中,常常简略存在一些误区,主要是对机械密封的一些附属零部件的密封作用原理的了解上呈现偏差。下面就这方面的问题作一些简略的阐明。 4.1 绷簧紧缩量越大密封作用越好 其实,绷簧紧缩量过大,会导致密封摩擦副的急剧磨损,瞬间就可能烧损。过度的紧缩使绷簧发作*塑性变形,失掉调节动环端面的才干,从而使密封失效。 4.2 动环密封圈越紧越好 其实动环密封圈过紧有害无益。一是加重密封圈与轴套间的磨损,引起过早走漏;二是增大了动环轴向调整、移动的阻力,在工况改动频频时无法当令进行调整;三是绷簧过度疲惫易损坏;四是使动环密封圈变形,影响密封作用。 4.3 静环密封圈越紧越好 静环密封圈根本处于静止状况,相对较紧密封作用会好些,但过紧也是有害的。一是引起静环过度变形,影响密封作用;二是静环原料以石墨居多,一般比较脆,过度受力极易引起碎裂;三是设备、拆开困难,极易损坏静环。静环的设备方法的挑选要充分考虑在相应的工况下的起浮才干,设备后能主动跟随动环面与之贴合,假如静环密封圈过紧,使静环设备后不能起浮,就会发作偏磨,过早的失效。 4.4 叶轮锁紧螺母越紧越好 机械密封走漏中,轴套与轴之间的走漏(轴间走漏)是比较常见的。一般认为,轴间走漏就是叶轮锁紧螺母没锁紧,其实导致轴间走漏的要素较多,如轴间垫圈失效、偏移,轴间内有杂质,轴与轴套合作处有较大的形位误差,触摸面被破坏,轴上各部件间有空地,轴头螺纹过长等,都会导致轴间走漏。锁紧螺母锁紧过度只会导致轴间垫圈过早失效。其实,适度拧紧锁紧螺母,能够使轴间垫始终保持一定的紧缩弹性,在工作中锁紧螺母会主动当令锁紧,使轴间始终处于杰出的密封状况。 4.5 新的比旧的好 相对而言,运用新机械密封的作用好于旧的,但假如新机械密封的质量或原料挑选不其时,或合作尺度误差较大时,就会影响密封作用。在聚合性和渗透性介质中,静环假如没有呈现过度磨损,仍是不替换为好。因为静环在静环座中长时刻处于静止状况,使聚合物和杂质沉积为一体,起到了较好的密封作用。其实,许多状况下,机械密封都是没有问题的,只需作恰当的调整和处理,机械密封是能够持续运用的。这样,既能够节省本钱,又能够削减工作量,并能够确保密封作用,是一举多得的工作。 4.6 拆修总比不拆好 一旦机械密封呈现走漏便急于拆修,这种做法是不对的,应该依据具体状况具体剖析。其实,有时候机械密封并没有损坏,只需调整工况或恰当调整密封就可消除走漏。这样既防止零部件的又能够防止修理人员的无用劳动。在检修时,应该依据实践状况作出正确的判别,从而采纳有针对性的检修。依据密封的发展趋势,现在许多的密封在规划时就考虑规划成集装式,有效地杜绝了上述许多的走漏发作。 气动隔阂泵毛病扫除过程: 1.拆开气动隔阂泵之前,将左右边的气室及液室分别标上记号以助于后续的再拼装动作。 2.运用扳手将衔接出口管与液室的小卡箍松开,撤除出口管即可看到阀球和阀座,拿出球和座并查看泵的其他备件有磨损、化学腐蚀、裂缝等现象。 3.运用扳手将衔接进口管与液室的小卡箍松开,撤除出口管即可看到阀球和阀座,拿出球和座并查看泵的其他备件有磨损、化学腐蚀、裂缝等现象。 4.运用扳手将液室和泵的中间体分隔,撤除液室即可看到膜片及膜片夹板。 5.运用东西或扳手固定膜片外夹板左右边际,将隔阂设备与中间体分隔。然后顺时针旋转松开隔阂设备。移出膜片外夹板后,将轴从中间体取出。 6.运用夹钳(加垫木板)将轴与膜片设备分隔,查看轴、夹板、膜片是否损坏和腐蚀现象。 7.设备从过程6到过程1
