水中油荧光法与红外法的比较
发表于:2026-6-16 12:58:37 135
       水中油是一种破坏我们周围自然环境,威胁人类生产、生活,并且带来持续影响的严重危害现象。2011年6月中海油渤海蓬莱油田溢油事故,不仅造成了重大的经济损失,还使得5500平方公里海面遭受污染,对海洋及周边环境的破坏程度也是不可估量的。因此,精确测量水中油的成分、含量,对保护自然环境,减少污染对人类生产、生活的影响具有极其重要的意义。
常用的两种检测方法是红外法和荧光法,这两种方法有哪些区别呢? 1、红外法 (1)测定原理:采用有机溶液(、四氯乙烯等)萃取水样后,用三波长红外光度法或非分散红外法测定。 (2)性能指示: 1)测定范围:0-20mg/L至0-100mg/L;2)重线性:±10%以内; 3)测定周期:10min ;4)输出信号:DC 0-5V;4-20mA DC 。 2、荧光法 紫外荧光作为速且具有良好选择性的方法,它可以检测到非常低浓度的水中油,是一种可靠性强维护量低的稳定测量系统,它适用于江河,湖泊和水库;设备冷却水;废水(炼油厂和化工厂排出的污水)。 测定原理:水中石油类的测定也可以采用荧光法,主要测定水中含苯环的化合物,该方法采用直接测定水样的方法。多环芳烃具有很强的荧光特性,他们可以吸收紫外荧光,同时,受到紫外光激发会产生可见光波段的荧光,在波长254nm的荧光照射下,油类物质特征比230nm时要强。经过大量实验,我们确定用254nm的紫外光激发,水中油中的多数成分具有烈的荧光特性。不需要试剂,降低运行成本。采用与手工油类测定方法的比对实验,可间接得到水中的石油类浓度。 采用荧光法制成的仪器对水中油有非常良好的选择性,分析技术可应用于实验室也可应用于现场在线监测,荧光法测水中油很容易解决水中悬浮物等的影响,一般来说不需要对化合物和样品的背景干扰进行修正,荧光法检出限低(可达0.001mg/L),动态检测范围宽(0.005mg/L-1000mg/L),干扰因素少,即时测量分析速度快,可有效测量溶于水的油(光折 射、散射法只能测量少的油滴)。
