蒸汽锅炉原理之外其技术参数应考虑哪些?
发表于:1 小时前 4049
       蒸汽锅炉,它也是锅炉中的一种,因此对我们来讲,也在我们的学习范围之内。那么,既然提到了这种锅炉,下面我们就来了解一下这种锅炉,介绍其一些相关知识内容,以便让大家能够对这种锅炉有进一步的认识和了解,从而知晓锅炉方面的更多知识内容。
  蒸汽锅炉在选择过程中,也是需要注意一些技术参数的。那么,具体有哪些呢?下面小编就来具体讲解一下。 1.蒸发量 也就是锅炉容量或锅炉出力,一般来讲应接近生产或生活用汽量,或者是用热量。而生活用汽量或用热量,一般则是锅炉额定蒸发量的80%左右,这样是最合适的。不过,有很多方面的因素,会影响到锅炉的运行工况,比如管道损失、锅炉水垢等。 2.给水温度 蒸汽锅炉在铭牌蒸发量相同的情况下,其给水温度有20℃、60℃、90℃、100℃及105℃之分,给水温度不同,则锅炉的蒸发量也有很大的差异。所以,这一方面也要考虑到,不能被忽略。 3.锅炉工作压力 一般来讲,锅炉额定蒸汽压力应大于供汽管道阻力和生产所需工作压力的总和,但不能忽略掉蒸汽管道阻力这一点。 4.锅炉受热面积 受热面积大,则锅炉出力大,超负荷能力强,反之则相反。
