​弹簧钢的力学性能测试(弹簧钢试验机)
发表于:2026-6-16 11:40:52|本帖共 477 字 4173
       公司名称:某公司 材料名称:弹簧钢 执行标准:GB/T228-2002 试样参数:直径11mm 标距/跨距50mm 试验速度:5mm/min 试验方法:拉伸 引 伸 计:YYU-5050 夹 具:30T手扳式拉伸夹具 试验设备:弹簧钢拉力试验机 CMT6305 制样要求: 试验方案:①选用CMT-6305试验机,配30T楔形拉伸夹具,Ф8-16夹块; ②将试验机准备好并装上夹具及夹块; ③测量试样尺寸并安装于夹具中; ④安装引伸计并清零; ⑤设置5mm/min的速度运行,直到试样断裂。 弹簧钢拉伸试验报告内容:①试样尺寸 ②力 ③ 弹性模量(E) ④ReH ⑤ReL ⑥力值-变形曲线
  参考: 弹簧在冲击、振动或长期交应力下使用,所以要求弹簧钢有高的抗拉强度、弹性极限、高的疲劳强度。弹簧钢应具有优良的综合性能,如力学性能(特别是弹性极限、强度极限、屈强比)、抗弹减性能(即抗弹性减退性能,又称抗松弛性能)、疲劳性能、淬透性、物理化学性能(耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀等)。为了满足上述性能要求,弹簧钢具有优良的冶金质量(高的纯洁度和均匀性)、良好的表面质量(严格控制表面缺陷和脱碳)、精确的外形和尺寸。
内容通俗易懂、讲解细致,零基础也能轻松理解学习
2026-8-18 11:01:32|本帖共 23 字 回复
