发表于:2026-6-16 09:42:02|本帖共 3,879 字 4108
维生素作为机体必需的微量营养素,其精准定量分析在食品营养强化、药品质量控制、临床诊疗监测等领域具有不可替代的作用。维生素种类繁多(脂溶性VA、VD、VE、VK与水溶性VB族、VC等),基质体系复杂(食品中的蛋白质、脂肪、色素,临床样本中的血红蛋白、等),且部分维生素稳定性差、含量极低,给高通量分析带来诸多挑战。传统分析方法存在前处理繁琐、分离效率低、通量不足、成本偏高的问题,难以满足规模化样本检测需求。本文聚焦高性价比前处理品牌甄选策略,结合福立L75二维液相色谱(2D-LC)技术的核心优势,探讨其在高通量维生素分析中的创新应用,为行业提供高效、经济的分析解决方案。 一、维生素分析的技术痛点与前处理的核心价值 维生素分析的精准度与效率,首要依赖前处理技术的合理性——前处理环节直接决定目标物的回收率、净化效果及后续分离检测的可靠性。当前行业面临的核心痛点的包括:分析需经皂化、液液萃取、浓缩等多步手动操作,耗时耗力且易造成目标物降解损失;在复杂基质中易受干扰,分离难度大;高通量检测场景下,传统前处理方法效率低下,难以匹配批量样本需求;进口前处理设备与耗材成本过高,长期使用给实验室带来较大经济压力。 前处理技术的优化升级与高性价比品牌的合理甄选,成为破解上述痛点的关键。优质前处理方案需实现“净化效果佳、回收率稳定、操作自动化、成本可控”的核心目标,同时适配维生素分析的基质特性与检测标准要求,为后续二维液相色谱分析奠定基础。 二、高性价比前处理品牌甄选逻辑与核心品牌解析 2.1甄选核心维度 高性价比前处理品牌的甄选并非单纯追求低价,而是基于“性能-成本-适配性”的综合评估,核心维度包括:一是技术适配性,需匹配维生素分析的前处理需求(如固相萃取、QuEChERS、在线萃取等技术),兼容脂溶性与的提取净化;二是性能稳定性,关键指标包括目标物回收率(85%~115%为合理范围)、精密度(RSD≤15%)、基质效应控制(偏差≤20%);三是成本可控性,涵盖设备购置成本、耗材更换成本、维护成本,国产自主品牌在性价比方面优势显著;四是自动化程度,支持无人值守操作、在线联用功能,减少人为误差,提升高通量分析效率;五是售后保障,具备的技术支持、耗材供应体系及维修服务,确保设备长期稳定运行。 2.2核心高性价比品牌及应用特性 结合维生素分析场景,国内高性价比前处理品牌已实现技术突破,部分产品性能可媲美进口品牌,同时具备成本优势,典型代表包括: 福立仪器(配套前处理系列):依托近三十年色谱领域积累,福立推出的前处理设备可与L75液相色谱系统无缝适配,涵盖在线固相萃取(SPE)柱、全自动样品处理单元等。其在线SPE柱采用40μm填料粒径设计,适配3.0×30mm规格,可实现样品萃取、洗涤、浓缩步骤的自动化完成,减少有机溶剂损耗与人为干预,与二维液相色谱联用后,大幅提升分析效率,尤其适用于奶粉、婴幼儿配方食品等复杂基质的维生素分析。 赛默飞(高性价比系列):作为进口品牌中的性价比代表,其固相萃取耗材与在线二维柱切换系统,可适配、D、E的同时测定,通过优化萃取条件替代传统液液萃取,简化前处理步骤。但相较于国产品牌,其耗材单价偏高,长期高通量检测的成本优势不明显,更适合对进口设备有依赖的实验室过渡使用。 三、福立L75二维液相色谱技术的核心优势 浙江福立L75液相家族作为国产二维液相色谱的产品,凭借全产业链研发布局与核心技术自主可控,在高通量维生素分析中展现出显著优势,其性能特点精准匹配维生素复杂基质分离与高通量检测需求。 3.1硬件系统升级赋能高效分离 L75系列配备独立螺杆直驱双柱塞泵(P75单元),采用无排空阀双柱塞串联设计,通过实时压力反馈调节冲程,全压力范围脉动<0.5%,耐压达1200bar,可搭载亚2μm全多孔色谱柱,兼顾HPLC与UHPLC应用场景,为维生素同分异构体的高效分离提供动力保障。智能进样单元(S75)支持Split-Loop高压无损进样与Pulled-Loop定量环进样双模式,样品盘温控范围4~40℃,可有效防止挥发性维生素组分损失或冷凝水干扰,提升进样精度。 设备具备丰富的多阀多柱扩展能力,可灵活配置两位六通阀、在线固相萃取柱与捕集柱,支持二维色谱切换、在线固相萃取-二维液相联用等复杂模式,无需手动干预即可完成“前处理-分离-检测”全流程,适配高通量分析需求。 3.2软件与方法学适配维生素分析需求 L75系统兼容多种检测器(VWD、DAD、ELSD等),可根据维生素检测特性选择适配检测器(如采用双波长紫外检测器,采用荧光检测器),结合专用色谱柱(vADE1D-C、vADE2D-A系列),实现多组分维生素的精准分离与定量。针对新国标GB5009.296-2023要求,福立已建立成熟的二维液相色谱方法,支持VA、VD₂、VD₃及四种VE同分异构体(α/β/γ/δ-VE)的同时测定,满足食品、药品领域的标准化检测需求。 四、福立L75二维液相色谱技术在高通量维生素分析中的创新应用 、D、E是维持机体正常代谢和机能所必需的,但人和动物机体不能合成维生素,需通过膳食摄入或功能性食品补充。保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品是补充维生素的重要途经,准确测定食品中维生素含量对于科学膳食指导,为确保食品品质与食用安全保具有重要意义。 目前食品中和E的测定参考《GB5009.82-2016食品安全国家标准食品中、D、E的测定》,关于食品中测定的新标准方法GB5009.296-2023现已发布,在2024年3月6日已正式实施,新标准主要增加了固相萃取的样品制备方法和在线二维柱切换的反相液相色谱法。 福立仪器先按照标准的第二法,采用固相萃取法的样品净化方式,结合在线二维液相色谱方法,使用L75液相家族,同时对婴幼儿配方奶粉中VA、VD2、VD;和四种VE同分异构体(α/p/v/8-VE)进行了分析测定。 此外,又在二维色谱的基础上,福立仪器通过增加在线固相萃取的优化设定,将传统的人工萃取、洗涤和干燥浓缩等步骤转移到仪器上自动化完成,大大简化了前处理过程,减少了有机溶剂的使用损耗以及与实验人员的操作接触,使整个实验分析更加环保,降低实验成本的同时也提高了实验的安全性。 方法一 二维液相色谱法 测定奶粉中DE的含量 实验条件 福立L75液相家族,配备2台P7522C四元低压,1台S7532B自动进样器、1台07541C柱温箱(内置两位六通阀)、2台D7551A双波长-紫外检测器。 色谱柱 第—维色谱柱:vADE1D-C,5um,4.6×150mm 第二维色谱柱:vADE2D-A,3um,2.1×100mm 捕集柱:vADETrap-A,5um,4.6×10mm 方法二 在线固相萃取-二维液相色谱法测定奶粉中DE的含量 实验条件 福立L75液相家族,配备3台P7522C四元低压,1台S7532B自动进样器、2台07541C柱温箱(内置2个两位六通阀)、2台D7551A双波长-紫外检测器。 色谱柱 在线固相萃取柱:OnlineSPE,40um,3.0×30mm 第—维色谱柱:vADE1D-C,5um,4.6×150mm第二维色谱柱:vADE2D-A,3um,2.1×100mm 捕集柱:vADETrap-A,5um,4.6×10mm 福立仪器使用L75液相家族,测定婴幼儿奶粉配方中VA、VD2、VD,和四种VE同分异构体(α/B/Y/8-VE),在方法一中,福立仪器通过一次进样就可以实现样品中、及四种异构体的同时测定分析,该方法分离效果好,重复性高,实验结果稳定可靠,满足标准要求。 但方法一前处理要经过皂化、提取、洗涤、浓缩等操作步骤,工作量大且较为繁琐复杂。 基于此,福立仪器在方法一基础上,构建了高效性、环境友好性、操作安全性、经济性的分析检测方法——福立在线固相萃取-二维液相色谱系统结合专用色谱柱测定配广的粉中的DE。与传统的分析方法相比,该方法不仅能够满足DE分析要求,而且样品前处理更简单,减小了人为误差,大幅度提高了分析效率,实现样品的更高通量分析,满足大规模生产的质量控制需求。 此外,样品连续进样100多针,具有良好的重复性和稳定性,表明L75性能稳定可靠,值得信赖。 高性价比前处理品牌的科学甄选与二维液相色谱技术的创新应用,是破解维生素高通量分析痛点的有效路径。前处理环节应基于基质特性与检测需求,优先选择技术适配性强、性能稳定、成本可控的国产品牌(如福立配套系列),兼顾检测质量与经济成本;福立L75二维液相色谱技术凭借硬件升级与方法学创新,实现了维生素分析“前处理自动化、分离高效化、检测精准化、通量”的目标,在复杂基质维生素分析中展现出显著的技术优势与应用价值,为国产仪器替代进口提供了有力支撑。 未来,随着检测标准的不断升级与高通量需求的持续增长,前处理技术与二维液相色谱的联用将更加紧密,智能化、模块化、一体化分析系统将成为发展趋势。国产仪器企业需进一步强化核心技术研发,优化方法学体系,推动前处理与检测设备的深度融合,为维生素分析及其他复杂组分检测提供更高效、经济、可靠的解决方案,助力食品、医药、临床等领域的高质量发展。 浙江福立分析仪器有限公司企业:https://www.cnfuli.com.cn/ 商铺地址:https://www.chem17.com/st178478/ 联系电话:15657600181 客服热线:400-168-6988 传真:0576-86199677 地址:浙江省台州市温岭市新城大道和水澄路交叉口 |
