废水处理设备在日常运行中经常要用到过滤设备,过滤是水处理行业中最基础的工艺。过滤是以某种多也物质为介质来处理悬浮液,在外力作用下,悬浮液中的液体通过介质的孔道,而固体颗粒被截留下来,从而实现固,液分离的一种操作,过滤操作所处理的悬浮液称为滤浆,所用的多孔物质称为过滤全介质,通过介质孔道的液体称为滤液,被截留的物质称为滤饼或滤渣。赖以实现过滤操作的外力可民认是重力或惯性离心力,但在生活废水处理设备应用最多的还是多孔物质上,下游两侧的压强差。 用沉降法处理悬浮液,需要较长时间,生活废水处理设备而且沉渣中的液体含量较高。过滤操作则可使悬浮液得到迅速分离,滤渣中液体含量也较低。但若被生活废水处理设备处理的悬浮比较稀薄而且具中固体颗粒较易沉降,则应先在增稠器中进行沉降,然后将沉渣送至过滤机,以提高经济效益,过滤属于机械分离操作,与蒸发,干燥等非机械作相比,其能量消耗较低。 在给水处理中,过滤一般是指以石英砂等粒状颗粒的滤层截留水中悬浮杂质,从而使水获得洽澄清的工艺过程,在给水处理中,生活废水处理设备过滤主要用于深度处理或再生处理,以进一步去除二级处理出水中残留的少量悬爱浮物。 过滤的分类 根据过滤的原理,生活废水处理设备水处理所涉及的各项过滤技术可以分成两在类:表层过滤和深层过滤。表层过滤,有时也叫饼层过滤,其特点是固体颗料呈现饼层状沉积于过滤介质的上游一侧,适用于处理固相含量稍高(固相体积分递率约在1%以上)的悬浮液。表层过滤的颗粒支除机理是机械筛除,生活废水处理设备的过滤介质按其也径大小对过滤液体中的颗粒进行截留分离。这种按机械筛除机理工作的生活废水处理设备称为过滤机械,常用的有硅藻土预涂层过滤,污泥脱水机(真空过滤机,带式压滤机,板框压滤机)微滤机,各种膜分离技术(微滤,超滤,纳滤,反渗透)等。 生活废水处理设备深层过滤的特点是固体颗粒沉积发生在较厚的粒状过滤介质床层内部,其颗粒去除的主要机理是接触凝聚,悬浮液中的颗粒直径小于床层孔道直径,当颗粒随流体在床层内的曲折孔道穿过时与滤料颗粒进行接触凝聚,水中颗粒附着在滤料颗粒上而被去除,这种过滤适用于悬浮液中颗甚小且含量甚微(固相体积分率在1%以下)的场合,生活废水处理设备例如自来水厂用很厚的石英砂作为过滤介质来实现水的净化 按深层过滤机理工作的主要生活废水处理设备称为滤池,工程上也称其为滤设备(与前述的过滤机械相对应,两者的区别是过滤设备于静设备,而过滤机械属于动调备)当然,在滤池中滤料层的表面对大颗粒也有机械筛除作用,但这不是深层过滤的主要工作机理,因此,滤池的工作机理是按触凝聚的机械筛除,其中以接触凝聚为主要机理。 过滤的要素为为一个完整的快滤池的组成要素包括:滤料,滤饼和助滤剂。 快速过滤的机理 在快速过滤过程中,生活废水处理设备水中悬浮杂质在滤层内部被去除的主要机理涉及两个方面,一是迁移机理,即被水流挟带的杂质颗粒如何脱离水流流线而向滤料颗粒表面接近或接触,二是黏附机理,即当杂质颗粒工料表面接触或接近时,依靠哪些力的作用使得它们黏附于滤料表面。 迁移机理 在过滤过程中,滤层空隙中的水流一般处理层流状态生活废水处理设备,随着水流流线移动的杂质颗粒之之所以会脱离流线而趋向滤料颗粒表面,主要是受拦截,沉淀,惯性,扩散和水动力等作用的影响,颗粒尺寸较大时,生活废水处理设备处理流线中杂质颗粒会直接被滤料颗粒所拦截,颗粒沉速较大时会在重力作用下脱离流线,在滤料颗粒表面产生沉淀,颗粒具有较大惯性时也可以脱离流线与滤料表面接触,颗粒较小,布朗运动较剧烈时会扩散至滤料颗粒表面,水力作用是由于滤料颗粒表面附近存在速度梯度,非球体颗粒在速度梯度作用下,会产生转动而脱离流线与滤料表面接触。 |
