椭圆齿轮流量计的特点-江苏中能仪表
发表于:2026-1-10 13:43:50 4785
       椭圆齿轮流量计的特点-江苏中能仪表 椭圆齿轮流量计是工业上和实验室的一种流量计。是通过其椭圆齿轮部件在直流管道内的转动来推算流量的装置。是齿轮流量计的一种 。 在一根由下向上扩大的垂直锥管中 , 圆形横截面的浮子的重力是由液体动力承受的 , 浮子可以在锥管内自由地上升和下降。在流速和浮力作用下上下运动,与浮子重量平衡后,通过磁耦合传到与刻度盘指示流量。一般分为玻璃和椭圆齿轮流量计。金属转子流量计是工业上的,对于小管径腐蚀性介质通常用玻璃材质,由于玻璃材质的本身易碎性,关键的控制点也有用全钛材等贵重金属为材质的转子流量计转子流量计是基于浮子位置测量的一种变面积流量仪表.采用全金属结构,Modular概念设计,其压损小,量程比大(10:1),安装维护方便,可广泛用于复杂,恶劣环境及各种介质条件的流量测量与过程控制中.椭圆齿轮流量计为了使转子在在锥形管的中心线上下移动时不碰到管壁,通常采用两种方法:一种是在转子中心装有一根导向芯棒,以保持转子在锥形管的中心线作上下运动,另一种是在转子圆盘边缘开有一道道斜槽,当流体自下而上流过转子时,一面绕过转子,同时又穿过斜槽产生一反推力,使转子绕中心线不停地旋转,就可保持转子在工作时不致碰到管壁。转子流量计的转子材料可用不锈钢、铝、青铜等制成。 椭圆齿轮流量计具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直 径D玻璃转子流量计广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。 椭圆齿轮流量计有较强的耐腐性能,可检测酸(除外)、碱、氧化剂和其它腐蚀性的气体或液体的流量,适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。
讲得透彻
2026-6-5 01:41:28 回复
