四合一气体检测仪M40pro
产品介绍
四合一气体检测仪M40pro,该产品采用全新一代工业级传感器、配备超高运算效率CPU芯片、具有温湿度补偿、可提高线性度、具有自我保护功能、避免高浓度气体伤害、从而延长传感器使用时间。
新型伺服系统采样泵,拥有33米超远采样能力,大功率输出电机,大地扩展了采样半径,大大加强了捕捉气体分子的能力。
英思科M40pro四合一气体检测仪,M40pro复合气体检测仪双键式的“确认”及“选择”按钮,开机即用,操作简,显示清晰,减少误操作。
技术规格:
外观尺寸103 mm x 58 mm x 30 mm 172 mm x 67 mm x 66 mm
重量182 克380 克
电源/运行时间12 小时(标准可充电锂离子电池)
20 小时(扩展型可充电锂离子电池)
12 小时(扩展型可充电锂离子电池)
外壳聚碳酸酯外壳,防冲击,抗 RFI
数据存储3个月80万条数据
传感器氧气和有毒气体 – 电化学原理
甲烷/可燃气体 – 催化燃烧原理
气体量程气体 量程分辨率 精度 T50响应时间 T90响应时间
氧气O2 0~30%体积 0.1%体积 ±0.5% 15秒 30秒
一氧化碳CO 0~1000ppm 1ppm ±5.0% 15秒 50秒
硫化氢H2S 0~500ppm 0.1ppm ±5.0% 15秒 30秒
甲烷/LEL 0~5%VOL/ 0~99%LEL 0.01%VOL/ 1%LEL ±5.0% 15秒 35秒
工作温度-20 °C +50 °C
工作湿度15% – 90% RH(非冷凝,持续)
M40Pro可检测气体:
O2,H2S, CO, LEL
氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 可燃气体 |
