发表于:2026-6-15 14:20:30|本帖共 1,150 字 3127
自动影像测量仪与手动影像测量仪的区别
说到手动影像测量仪的时候大家印象就是2次元,而说到2次元又会有一个升级版2.5次元。我遇到过很多客户都认为2.5次元肯定比2次元更高一些,自然而然就把2.5次元当成是自动影像测量仪,那3次元就是比2.5次元更高的影像测量仪了?
NONONO!在我们仪器生产商的眼里,2次元到2.5次元到3次元这几个升级并不是机器从手动二次元到自动二次元到更智能二次元的一个升级。他是一个空间坐标变化的升级,我们把2次元归纳为一个X轴和一个Y轴组成的平面,所有测量点线圆都在这个平面里面,当我们把样品点线圆在这个平面里描绘出来之后,再进行尺寸的计算。
升级到2.5次元后,是在2次元由X轴Y轴组成平面的基础上增加一个高度轴Z轴,这个Z轴的用处是记录一个点或一个面,与坐标原点计算他们相互距离,或者多个点之间的相互距离,或者将多个点组成一个平面来判定他的平面度。再复杂一点可以构成圆锥,圆柱,方体等规则的立体图形。
升级到3次元那是怎么样的呢?我们一定听过一个叫3D曲面的东西,3D曲面在生活中应用多的就是我们现在用的智能手机玻璃盖板,以前我们手机贴钢化膜很简单,尺寸一样就行,而现在的手机贴上钢化膜之后会发现边缘会有一部分没有覆盖住,这一部分就是3D曲面,如果我们要构造这个曲面就必须用到3次元了,这个曲面的构成可以看做是多排弧组成的曲面也可以看成多排直线组成的曲面,3次元可以判定这个曲面是不是规则的,尺寸是不是对的。2次元和2.5次元的软件是构造不出这个曲面的。
2次元2.5次元3次元搞清楚了,我们接下来说说手动影像测量仪和自动影像测量仪的区别。
自动影像测量仪操作方便,点到哪里走到哪里
自动影像测量仪具有高度智能与自动化的特点,高速运行时的精度能达到微米级,这靠的是他的机台精度与软件的数控精度,软件与机台的紧密结合,软件下达指令机台能够精确到达。
自动影像测量仪可以自主的轻松的学会操作员的所有实操过程,结合其自动对焦和区域框选,目标扫描,边缘提取,去除杂点的模糊运算实现人工智能,可自动修正由工件差异和走位差别导致的偏移实现精确选点,同时具备伺服电机,柔和起停,电子锁定,同步读数等基本功能,亦可设置样品各个尺寸公差,超差尺寸标红或报警,样品合格与否一目了然,边运行边计算结果。
自动影像测量仪在测量A.B两点距离时,鼠标点到A.B两点位置后,构造距离就能出来结果,并显示图形供校验,图影同步,即使是初学者测量两点之间的距离也只需要数秒时间。而手动影像测量仪则不同,在测量A.B两点距离的操作是:先摇X轴和Y轴方向手柄走位,眼睛要时刻注意软件中的图像,对新样品不熟悉的找到A点就需要几十秒的时间,找到之后点取A点,然后相同的方式找到B点,再进行构造距离,整个过程就需要大约一分钟时间。
