安捷伦液相色谱仪使用注意事项
发表于:2026-6-15 14:15:57|本帖共 618 字 2737
       安捷伦液相色谱仪拥有满足您期望的性能、可靠性和稳定性,让您的分析、仪器和实验室效率迈上一个新台阶,为您提供信心十足的日常分析结果,是实验室zui常用的一款仪器,用户在使用过程中有一些需要注意的问题,下面我们将分别列出,供参考。
  安捷伦液相色谱仪使用注意事项:
  1、色谱柱使用前仔细阅读色谱柱附带的说明书,注意适用范围,如pH值范围、流动相类型等;必须使用保护柱;色谱柱长时间不用时,柱内应充满溶剂,两端封死保存。
  2、流动相使用前必须过滤,不要使用多日存放的蒸馏水(易长菌) 3、溶剂瓶中的沙芯过滤头容易破碎,在更换流动相时注意保护,当发现过滤头变脏或长菌时,不可用超声洗涤,可用35%稀硝酸溶液浸泡后再洗涤。
  4、检测器的灯有使用寿命限制,一般在正式进样分析前30min 左右开启D灯或W灯,分析结束,立即关灯。
  5、仪器运行时,泵头必须用10%异丙醇水溶液虹吸冲洗,不能干涸。
  6、注意各流动相所剩溶液的容积设定,若设定的容积低于zui低限会自动停泵。
  7、对于手动进样器当使用缓冲溶液时要用水冲洗进样口同时搬动进样阀数次每次数毫升
  8、若使用含盐流动相,开机时必须先用10%甲醇水溶液冲洗20分钟以上再换上含盐流动相。
  9、使用双泵时,A、B、C、D四相中,若所用流动相中有含盐流动相,则A、D(进液口位于混合器下方)放置含盐流动相,B、C(进液口位于混合器上方)放置不含盐流动相。
  更多关于安捷伦液相色谱仪操作及使用的问题,可致电我公司销售工程师咨询。
很直观,学习了。
2026-10-16 05:12:20|本帖共 8 字 回复
