凸轮分割器选型厂家分享凸轮分割器的安装注意事项
发表于:2026-6-15 14:08:34|本帖共 555 字 3534
       凸轮分割器选型厂家分享凸轮分割器的安装注意事项,凸轮分割器的安装不是小事,安装好坏直接影响凸轮分割器是否正常使用,往往客户投诉说凸轮分割器不好用,很大一部分原因就是没有正确安装凸轮分割器。
  凸轮分割器要怎么样安装才是正确安装呢?
  首先,如果是安装同步轮、链轮的,在安装时,切记不能硬敲进去,如果用手不能装配上同步轮、链轮,那要找出原因,是凸轮分割器的轴或键是否标准,键上是否有毛刺,再检查同步轮、链轮尺寸是否标准,找出原因,再针对改善,用砂纸或锉刀修正后再试装。直插在凸轮分割器输入轴上的减速机安装也是如此,友情提示下,凸轮分割器入力轴切记不能用三角皮带,因为皮带容易打滑,不利于凸轮分割器的有效停位与走位。
  其次,凸轮分割器的转盘安装。装转盘时特别要注意转盘孔心与凸轮分割器轴心的公差配合,用天那水把轴心上抹的一层防锈漆清洗干净,然后把转盘对准轴心,盘要水平,轻轻用力均匀向下按转盘,直到按到位为止。也要提示下,装转盘前,一定要检查凸轮分割器的起始位置是否正确,否则,到时停止位置肯定不是你所要的位置,还得重新装转盘,那就多做无用功了,起始位置不明白的话,请我们
  最后,分割器箱体务必牢固固定在安装板上。切记,平台桌面型凸轮分割器DT、超薄平台桌面型凸轮分割器DA、凸缘法兰型凸轮分割器140DF或以上型号不能吊装。
