我公司TH110里氏硬度计
发表于:2026-6-15 13:34:41|本帖共 799 字 2033
       我公司TH110里氏硬度计,TH110里氏硬度计:我公司和北京时代联合华南地区TH110里氏硬度计,时间从2008-09月起到2008-12-31号结束,价格为6800元,结束价格回复到原来的9800元,本次解释权归深圳市君达时代仪器有限公司所有
  TH110便携式里氏硬度计是时代仪器2008年推出一款功能的里氏硬度计,TH110里氏硬度计是打印机和主机一体不能分开的里氏硬度计,TH110里氏硬度计仅售8900元,是一款低价格的里氏硬度计, 机床导轨,汽车底盘的硬度检测 已安装的机械或长久性组装部件 模具型腔等试验空间很狭小的工件 大型工件大范围内多处测量部位的快速检验 压力容器、汽轮发电机及其它设备失效分析 轴承及其它零件生产流水线 金属材料仓库的材料区分 热处理工件的质量控制 要求对测试结果的正规原始记录 可实现六种硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的相互转换及硬度与抗拉强度间的相互转换 可显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测试次数、测试材料、硬度制等信息,显示信息丰富 一台主机可配备7种不同冲击装置使用,更换时不需校准,自动识别 可输入测试日期及代号 具有示值软校准功能 有充电指示及低压报警功能 可打印任意份测试结果 可自动关机 可自行更换充电电池
  TH110便携式里氏硬度计技术参数
  测量范围 (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC 测量方向 360° 示值重复性 6HLD(HLD=760时) 硬度制 里氏、肖氏、布氏、洛氏B、洛氏C、维氏 示值误差 ±6HLD(HLD=760时) 使用温度 0℃~40℃ 打印纸卷直径 40mm 打印纸宽 44.5±0.5mm 充电时间 2~3.5小时 充电电源 12V/600mmA 相对湿度 ≤90% 外形尺寸 235×90×47mm 重 量0.615kg
  标准配置
  主机 打印机 D型冲击装置 随机里氏硬度块(HLD值) 充电器 尼龙刷 合格证书 使用说明书 密码包装箱
