布袋除尘器过滤风速应该控制在多少呢?
发表于:2026-6-15 12:51:18|本帖共 416 字 3942
       布袋除尘器过滤的过程中会产生风,那么这个风应该控制在多大呢?关于这个问题布袋除尘器小编带你详细的了解一下。
  1、一般在含水量较小,无酸性时根据含尘气体温度来选用,常温或≤130°c时,常用500~550g/m2的涤纶针刺毡。
  2、<250c时,选用芳纶诺梅克斯针刺毡或8O0g/m2玻纤针刺毡或8OOg/m2纬双重玻纤织物或氟美斯[ms]高温滤料(含氟气体不能用玻纤材质)
  3、当含水份量较大,粉尘浓度又较大时, dmc型一体化自洁式打磨除尘工作台厂家,宜选用防水、防油滤料(或称抗结露滤料)或覆膜滤料(基布应是经过防水处理的针刺毡)。
  4、当含尘气体含酸、碱性且气体温度≤190°c,常选用莱通(ryton聚苯-)针刺毡。
  5、气体温度≤240°c,耐酸碱性要求不太高时,选用p84(聚酰-)针刺毡。
  6、当含尘气体为易燃易爆气体时,选用防静电绦纶针刺毡,当含尘气体既有一定的水份又为易燃易爆气体时,选用防水防油防静电(三防)绦纶针刺毡。
这个经验很实用
2026-6-19 10:35:26|本帖共 7 字 回复
