邦纳减压阀的分类架构体系
发表于:2026-6-15 12:35:45|本帖共 662 字 2734
       在工业流体控制领域,减压阀作为保障系统压力稳定的关键元件,其分类与选型直接影响着系统的运行效率与安全性。邦纳减压阀凭借其多样化的产品系列和可靠的性能表现,在市场中占据重要地位。为了更深入地了解其产品特性与应用场景,本文将详细阐述邦纳减压阀的分类体系。 邦纳减压阀可按以下方式分类: 一、按减压原理分类 1.比例式减压阀:进口压力与出口压力成稳定比例关系,适用于需要稳定比例减压的场合。 2.可调式减压阀:出口压力可调,可根据实际需求调整出口压力,灵活性高。 3.稳定式减压阀:出口压力保持相对稳定,不随进口压力和流量变化而变化,适用于对出口压力稳定性要求较高的场合。 4.差压式减压阀:进出口之间的动态减压差相对稳定的减压阀,适用于需要保持一定减压差的场合。 二、按结构型式分类 1.直接作用式减压阀:利用弹簧与膜片之间的差动力直接驱动阀板启闭,实现减压。结构简单,响应迅速。 2.先导式减压阀:利用减压阀先导阀(直接作用式减压阀)水力控制主阀启闭,实现减压。精度较高,适用于对减压精度要求较高的场合。 3.双级减压阀:两级串联减压装置组合成一体的减压阀,又称串联式减压阀。适用于需要多级减压的场合。 三、按其他特性分类 1.按出口压力调整方式:可分为可调和不可调两种方式。比例式减压阀的出口压力通常不可调,而稳压式减压阀和差压式减压阀的出口压力可调。 2.按适用介质温度:可分为常温型减压阀(t≤45℃)和热水型减压阀(45℃<> 3.按减压等级:可分为单级减压阀和串联式减压阀。 4.按设置位置:可分为干管减压阀、立管减压阀和支管减压阀。
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
这几家公司性价比高
2026-8-5 08:18:40|本帖共 9 字 回复
