压延机旋转接头结构类型及特点
发表于:2026-6-15 11:51:54|本帖共 1,125 字 501
       压延机旋转接头是辊筒加热介质(过热油、热水或蒸汽)出入辊筒轴端的连接件。辊筒旋转加热升温时,只有通过旋转接头才能完成加热介质进出辊筒的工作。压延机辊筒轴端常用旋转接头结构。 压延机旋转接头结构是塑料压延机辊筒常用的一种。旋转接头与辊筒轴端可用螺纹连接,也可用法兰和螺钉固定。其工作方法如下:当辊筒转动时,法兰外管固定在辊筒轴端,与辊筒同步旋转,旋转接头体不转动,球型外管和弹簧座与球型石墨密封环在弹簧的推力作用下紧密接触,相对摩擦旋转,防止介质的泄漏。这种旋转接头可在250度及压力不超过1.8 MPa的条件下工作。 缺点: (1)辊筒内部不清洁,易导致支撑环卡死,弹簧失去补偿效果; (2)双球面密封结构,旋转阻力大,维修费用高; 优点: (1)一体式密封壳体,易加工制造; 旋转接头结构的密封方式与图1所示旋转接头结构及密封方式相似。伴随着塑料设备不断的升级与大型化,旋转接头的升级也随之而来,图2是图1升级后的产品,是闽旋公司专门为压延机导热油用户开发的抗杂质,耐高温的旋转接头。图2所示旋转接头是采用了反球面摩擦副作密封,旋转工作时在中间压紧弹簧的弹力作用下,当密封环与端盖和外管接触面有了磨损时,可始终保持密封球面紧密接触,起到了长时间保持良好密封的作用。这种结构旋转接头承受工作压力可达3 MPa,高使用温度在280度以上。 缺点: (1)制造成本高; 优点: (1)抗杂质、适用于新设备,可以在工作环境比较恶劣的情况下工作; (2)反球面密封设计,强度是一般石墨承压四倍; (3)支撑环间距大化,增强旋转接头和供给管路的支撑; (4)无需改变管路,便于升级; (5)可更换性密封端盖,降低维修成本; 旋转接头结构是压延机辊筒应用较早的一种结构形式。图中介质输入管和旋转接头外管工作时一同旋转,利用螺纹锁紧与外管上,极大的降低了介质的内漏,同时还利用两个宽大的支撑环支撑,在不同心的情况下也能很好的工作。球面密封结构和优化的密封环直径延长了密封环的寿命,减少了图3接头的维修成本。 优点: (1)结构简单,密封可靠; (2)双支撑环支撑,提高使用寿命和可靠性能; (3)可更换性密封端盖,降低维修成本; 旋转接头结构为滚珠轴承式,是近几年才开始应用的。它利用滚珠轴承作为支撑元件,工作时旋转件与固定件通过滚珠滚动实现相互运转,因而两零件间的摩擦阻力小,定位精度高,这样可以适当降低弹簧对石墨密封环的压紧力,从而使其密封更可靠、寿命更长。 优点: (1)结构简单,安装、维护简便; (2)平衡式密封设计,较小的密封负载,摩擦扭距低 (3)不锈钢外管, 耐腐蚀,使用寿命更长。 想了解更多关于密炼机,开炼机,压延机,鼓式硫化机的相关信息,请持续关注无锡双象橡胶机械有限公司www.wxsxxj.com
2026-6-21 11:24:10|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 11:16:34|本帖共 4 字 回复
