太康锅炉0.5t燃气用量常压节能锅炉
发表于:2026-6-15 11:19:28|本帖共 966 字 3578
       主机配置:80KW的总热负荷,需要1台80kW的电锅炉。整个采暖季下来,空气源热泵的能效值按2.5倍(空气源热泵整个采暖季COP可以达到2.5,而电锅炉的热效率肯定到不了99%,所以按2.5倍计算没问题)于电锅炉计算,则需要空气源热泵主机的功率为32KW(80KW÷2.5=32KW),差不多就是1台40P的主机。 (一)加强组织。各级能源主管部门将生物质能供热作为大气污染防治和清洁供热的重要措施,与治理散煤、“煤改气”、“煤改电”等一起纳入工作部署和计划,加强组织和统筹协调,特别是在县域供暖及中小工业园区清洁供热、替代散煤工作中明确生物质能供热的目标、任务和措施。 生物质能供热主要包括生物质热电联产和生物质锅炉供热,布局灵活,适用范围广,适合城镇民用清洁供暖以及替代中小型工业燃煤燃油锅炉。我国农作物秸秆及农产品加工剩余物、林业剩余物等生物质资源丰富,每年可供能源化利用约4亿吨标煤,发展生物质能供热具有较好的资源条件。 4.水位计每班必须清洗一次。冲洗时,应按规定程序关闭水阀,打开疏水阀,冲洗蒸汽阀。然后关闭蒸汽阀,注意水是否堵塞。冲洗水阀时,将水变为蒸汽,直至时间稍长,以确保没有虚假水位。为了防止、等爆炸性物质被抛入炉内,防止爆炸危险,必须对豁免电蒸汽发生器用煤进行检查。 液相油炉供热量与输出介质的流量和温度有关。导热油锅炉中的导热油循环流量应当不低于图样规定的设计流量,达到额定功率时温差满足图样要求,其中这个参数也与用户采用的导热油的本身物性有关。为了达到合理的输出功率,用户应当以导热油锅炉的进出口温度差为运行参考依据。当进出口温差减小时,说明用热量减少,应相应减弱导热油锅炉燃烧;反之则应强化燃烧。 (2)排污应在低负荷、高水位时进行。在排污时应密切注意蒸汽发生器内水位,每次排污以降低蒸汽发生器水位25-50mm范围为宜。排污时间不宜连续长时间进行,以免影响水循环。 (1)注油与溢流:当系统中油量不够时,膨胀槽的液位开关通过电器控制柜发出低液位报警,这时可通过注油泵向膨胀槽注油,直至报警消除。当系统中导热油量过多时,则可通过膨胀槽的溢流管自动排入贮油槽。 蒸汽是“水蒸气”的简称。根据压力和温度对各种蒸汽的分类为:饱和蒸汽,过热蒸汽。蒸汽主要用途有加热或加湿;还可以产生动力,作为机器驱动等。
2026-7-2 22:42:28|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-26 05:36:45|本帖共 4 字 回复
很欣赏这种“交钥匙”工程的服务模式。
2026-10-31 08:33:59|本帖共 18 字 回复
