转向助力液压油缸出的故障及排除方法
发表于:2026-6-15 10:30:01|本帖共 475 字 3992
       转向助力液压油缸在使用中,如果检查、保养不及时,易出现故障。液压油缸价格不吸油或吸油但出油无压力。这个故障主要是滤芯堵塞、油管线由于橡胶不耐油腐蚀而堵塞;管线连接部位有泄漏,空气进入;泵零件磨损,间隙过大,因而泄漏大,泵出油无压力;油不符合规定,黏度过大,叶片滑动阻力大,贮油罐内油面过低等因素造成的。
  这时候要用酒精清洗滤芯,更换管线,换油;检查紧固各连接部位,防止空气进入;检修助力液压泵,更换磨损严重的部件;更换合乎规定的液压油缸价格液压油;加油到规定的油面高度。
  液压油缸噪声过大,有可能是因为空气进入泵内;或者是压力冲击过大,安QUAN阀损坏、失去作用,或压力调得过高;亦有可能是吸油阻力大;泵磨损过大。检查各接头紧固情况,防止空气进;检修安QUAN阀,压力应调整为13MPa;更换吸油管;拆检助力液压泵, 更换磨损严重的部件。
  转向助力液压油缸轴断裂,是由于在使用中向一个方向打死并停留时间过长造成的,因此在使用中,应注意不要打死方向并停留时间过长。液压油缸液压油漏失严重。在使用中如果发现贮油罐液面下降快,液压缸液压油补充较多,应引起高度重视。
实用技术,点赞支持
2026-6-21 14:54:15|本帖共 9 字 回复
这个产品的能耗水平确实低于行业平均。
2026-10-19 07:27:41|本帖共 18 字 回复
