角接触球轴承安装方法
发表于:2026-6-15 10:23:24|本帖共 438 字 3116
       角接触球轴承可同时承受径向负荷和轴向负荷。能在较高的转速下工作。接触角越大,轴向承载能力越高。 轴承的安装形式,有背对背、面对面和串联排列三种。轴承的外圈,一边厚,一边薄。厚的一边称之为“背”,薄的一边称之为“面”需要注意的是:角接触球轴承的安装多为成对安装,并需采用预加载荷。安装得好,可使主机的工作精度、轴承寿命大大提高;否则,不仅精度达不到要求,寿命也会受到影响。 1、背对背(两轴承的宽端面相对)安装时,轴承的接触角线沿回转轴线方向扩散,可增加其径向和轴向的支承角度刚性,抗变形能力; 2、面对面(两轴承的窄端面相对)安装时,轴承的接触角线朝回转轴线方向收敛,其地承角度刚性较小。由于轴承的内圈伸出外圈,当两轴承的外圈压紧到一起时,外圈的原始间隙消除,可以增加轴承的预加载荷; 3、串联排列(两轴承的宽端面在一个方向)安装时,轴承的接触角线同向且平行,可使两轴承分担同一方向的工作载荷。但使用这种安装形式时,为了保证安装的轴向稳定性,两对串联排列的轴承必须在轴的两端对置安装。
好的,收到!感谢各位大佬带飞。
2026-9-16 19:36:55|本帖共 15 字 回复
