刮吸泥机轨道维修保养方法
发表于:2026-1-10 12:59:47|本帖共 456 字 3092
       刮吸泥机轨道变形后的调整:环行轨道的生产方法多是采用轻型钢轨在压力机上成形。经过一段时间的使用后,由于振动、雨淋日晒及气温变化等原因,由于残存内应力的作用,轨道的弯曲度变小,原来的圆形轨道变成了多角形,由此产生钢轮凸缘与钢轨侧面的“啃轨”现象。轨道调整时要调整完一根钢轨并固定好后,再去松动另一根钢轨上的压板螺栓,切不可将整个环行轨道全部松开,否则桥架将无法在钢轨上运行,即无法用钢轮检验钢轨的位置是否正确。调整方法是先将压板螺栓及鱼尾板螺栓拧松,然后用弯轨器仔细地调整,并随时用样板检查。初步调整后先上紧两端的鱼尾板螺栓,再使桥架运转,仔细观察钢轨与钢轮的相对位置,如果有偏差须继续调整,直到恢复原有状态,再将其余螺栓全部上紧。刮吸泥机日常检查和维护:对正在使用的环形轨道,应当至少每月进行一次检查。要仔细观察钢轮与钢轨的相对位置,如果有偏移或啃轨,可用油漆做好记号,以备调整钢轨时重点调整。当钢轮在钢轨上滚动时,观察压板螺栓是否松动,钢轨或压板的垫铁是否牢固。螺栓松动的立即上紧,垫铁松动的垫实后再拧紧螺栓。
评论列表(5)
思路清晰
2026-4-2 05:06:59|本帖共 4 字 回复
2026-4-26 23:55:00|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-5 03:04:57|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-6-22 19:15:44|本帖共 4 字 回复
我们比较关心后期运维的便捷性。
2026-9-11 04:58:01|本帖共 15 字 回复
