【电动执行器/电动装置】电动执行器在污染源总量控制系统中的相关应用
发表于:2026-6-15 08:53:41|本帖共 1,869 字 1572
  一、电动执行器在污染源总量控制系统中的应用介绍
  近年来,环评工作对规划和建设项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估以后,环保部门引入了污染源总量控制的管理制度,从源头上对污染源排放量进行了严格把关。一旦确认超总量的现象发生,人员马上通过污染源总量控制系统的远程端将阀门关死,不让污染源进一步的扩散,这种方式为环境提供了一种自动化的解决方案。
  二、电动执行器的工作原理
  电动执行器是自动控制系统中的执行机构和控制阀组合体。它在自动控制系统中的作用是接受来自调节器发出的信号,以其在工艺管路的位置和特性,调节工艺介质的流量,从而控制在生产过程所要求的范围内。
  三、电动执行器的组成结构
  电动执行器包括执行和调节两大机构组成。控制器发送电流信号给电控装置,电控装置控制通过执行机构(一般为电机)的转动移位,执行器将阀门开度转到一定的位置时,通过简易的齿轮单元带动滑动变阻器阻值的发生变化,经过检测单元对相应位置的滑动变阻器的阻值进行转换成电流或者电压信号,反馈后比较控制信号,直到与控制器发送的电流相吻合的时候停止转动,这一系列被称为调节单元。
  四、电动执行器的现场安装方式
  总量控制系统中,执行器一般安装在介质的流动方向,一般和管道流量计在同一段管路上,并且需要安装在流量计的后端,原因是执行器的开合时候会出现涡流现象,容易在管路中产生一定的气泡量,实践安装中,一般安装在离流量计同一直管段的3倍管道直径处(经验值,可参考)。
  五、电动执行器的校对方式
  污染源总量控制系统中,执行器在执行过程中经常出现角度的飘移,导致环境人员无法Jing确的打开和关闭电动执行器,调节执行器开度只要对其进行两点校正,同PH计校正原理,在关位和开位的位置处进行校正。
  六、电动执行器的运维工作
  执行器在使用中需对齿轮、轴类接缝,油封等地方进行润滑,对于长期不动作的阀门要进行缓慢的步进式开合操作,这样既避免了电机卡死的堵转现象,也保护了阀体不会因过大的力而受磨损的事故发生。
  七、电动执行器的安全作业
  根据国家标准,交流电动机过载保护,应符合如下规定:短时工作或断续周期工作的电动机可不装过载保护,但当电动机运行中可能发生堵转时,应装设保护电动机堵转的过载保护。在污染源总量控制系统中,由于污水水质变化平凡,电机转子堵转概率较大,所以有必要安装保护器。选择保护器的类型需跳过启动电流,小于堵转电流。
  以下针对单相以及三相异步电机做如下选型推荐:
  1)单相异步电机相关保护器选型。污染源总量控制系统项目中,使用的电动执行器Zui多以单相异步电机为主,保护器可以选用陶瓷保险丝接入已安装空开下的火线相。陶瓷型保险丝具有无电弧及其他安全措施。
  2)三相异步电机相关保护器选型。污染源总量控制系统项目中,有少量三相电动执行器,空开下保护器可以选用:空开和交流电动机启动器的整合。也可以使用空开和交流接触器,外加热继电器的整合。空开建议使用动力型规格。
  电动执行器关注安全方面,特别推出两种不同安全规格的产品供给我们选择:
  1)防爆型、防水型。工作在石油、煤矿等环境特别恶劣的场所,具有防爆,防水的效果。防水的Zui高级别可以做到长期在水下进行作业。
  2)普通型。一般化工等制造型企业,适应一般的场所使用。
  八、电动执行器优点
  相对应于手动执行阀门方式,电动执行器关阀具有以下优点:
  1)高效执行,精准控制角度。人可以不到现场,通过网络将上位机的控制信号传递给下位机,再通过下位机控制阀门进行关阀操作,电动执行器可以执行Jing确角度关阀(调节型),也可以直接进行开关关阀(开关型)两种方式。控制信号通过物联网的方式进行传送成为当今自动化、网络化领域的一种主流方式。通过网络底层传输路径,将信号传至现场,能达到实时性和Jing确性的效果。
  2)安全执行扭力,开关方便快捷。可以根据阀门大小,通过不同规格的齿轮箱进行开关调速,用较小的力可以推动较大的阀门阀芯,通过设置了电子行程开关作为电子限位,同时设置了机械方式的限位,安全保护超行程现象的发生。
  3)安全电器保护。感温探头预埋入执行器内部机构,作为测量执行器电机堵转的过热保护;开过载和关过载报警,通过内部有一定扭矩的机械结构开关,通过电信号传至电控板,将开过载和关过载做限位保护功能。
  总结
  作为一个执行的终端,可能有很多故障率的发生,但是可以因为运维到位以及安装环境的合理规范,这种电控产品的稳定性还是可以被保证的,可以成为环保的智能化、自动化Zui基础的Zui重要的组成部分。
  浙江澳翔专业生产电动执行器、电动阀门、电动球阀、电动蝶阀、电动调节阀二十多年。
