预付费水表使用中产生计量偏差的原因分析
发表于:2026-6-15 08:16:14|本帖共 585 字 1031
       预付费水表厂家带您了解水表计量不准如何解决。预付费水表质量的问题,预付费水表不是正规厂家生产的 预付费水表,预付费水表的配件不合格.出厂时不检定;或检定不合格也不做修正;或检定装置本身也不合格.老式 表的精度不够。这样难免造成预付费水表计量出现偏差。 预付费水表超期的问题:预付费水表要定期检定到期改换。预付费水表在运用时,叶轮旋转与磨擦频繁 ,而又是预付费水表内支撑叶轮转动的重要部件,形成磨损,一是招致与叶轮之间摩擦阻力增大,预 付费水表计量偏负。 二是叶轮位置降落,叶轮与叶轮盒之间增大,阻力减小,预付费水表计量偏正。在预付费水表运用时,由于 预付费水表内配水的不平均性,流经叶轮盒斜进水口侧流量大于预付费水表出口侧的进水流量,一是招致中部 与叶轮轴套频繁磨擦,叶轮向预付费水表出水口侧倾斜,使叶轮边缘部位与叶轮盒内壁产生接近,阻力增大,同时 叶轮直径被磨小,水对叶轮的冲击力矩变小,预付费水表计量偏负。 二是叶轮上部中轴与上夹板轴套向预付费水表出水口倾斜,上夹板轴套频繁磨擦,被磨成椭圆形,叶轮中轴 发作偏移,叶轮轴与齿轮盒之间产生磨损,到使阻力增大,同样预付费水表计量偏负。 依据检定规程规定,预付费水表必须安装在管道的直线上。预付费水表的进水口侧直线管段长度不得小于预 付费水表口径的10倍,出口侧直管长度不得小于预付费水表口径的5倍。否则容易产生激流、涡流,引起预付费水 表计量偏差。
