安装方便好处多,萃取仪能量不一样!
发表于:2026-1-10 12:38:43 3477
       本仪器是利用气动原理,完成人用手摇的方法萃取物质,并能准确定时至秒,且效果好,还省时,还能把有害气体通过导管排往室外,把人从麻烦的手摇中解放出来。 自动萃取器为全自动工作方式,能够代替人工振摇,不需要在振摇过程中因有机溶剂挥发膨胀而人工"放气"。减轻了实验人员的劳动强度,避免了人与有毒试剂的直接接触,保护操作人员的身体健康。是化验室中的常用萃取仪器。 自动萃取器是主要应用于化学实验室中的一种"液一液"萃取装置。 目前在一般实验室中,"液一液"化学萃取一般采用分液漏斗手摇式萃取,这种方法既笨重萃取效率又低,人工劳动强度还大,而且萃取时所用的有机溶剂还会给实验人员带来身体上的毒害。 仪器特点 1、重现性好,萃取效率≧98%; 2、萃取速度快,两分钟即可萃取4-6个样品。 3、萃取自动化程度高,即开即用,提高实验人员的工作效率。 4、避免实验人员和有毒萃取剂直接接触。 5、适用于所有"液一液"萃取工作,如水样中的挥发酚类、阴离子合成洗涤剂类、六六六、滴滴涕、水中油等。 仪器的安装与使用 1、把支架、顶板、底板按照各自的实际位置用螺丝固定在底座上,并看一看是否周正,如果螺丝孔不正对着,可对调互换一下再用螺丝固定好。 2、把导气管剪成需要的长度,连接在底座上对应的出气孔上,并把导气管的另一端连在萃取瓶的进气口上,出气口上的导管引向室外,如是在通风厨中做实验,可不在萃取瓶的出气口安装出气导管。 3、时间设定:时间设定为2-3分钟,时间一到仪器会自动停止工作。 时间调整:用尖锐物在定时表的面板凹槽处拨动,以改变时、分、秒的设定。 时间数字的意义: ①当数码器中间设为(h)时代表小时,定时范围是1分-99小时99分(前面的数码代表小时,后面的数码代表分)。 ②当数码器中间设为(m)时代表分,定时范围是1秒-99分99秒(前面的数码代表分,后面的数码代表秒)。 ③当数码器中间设为(s)时代表秒,定时范围是0.01秒-99.99秒(前面的数码代表秒, 后面的数码代表0.01秒)。
2026-5-1 11:39:01 回复
