智能无纸记录仪的特点分析
发表于:2026-1-10 12:34:28 4100
       无纸记录仪的特点 由于输入信号的工程单位繁多,可通过组态选择合适的工程单位.如果带有PID控制模块,可实现PID控制回路. 时间及通道组态.用于组态或修改日期,时钟,记录点数和采样周期. 页面及记录间隔的组态.各个通道的输入信号方式,量程上下限,报警上下限,滤波时间常数,以及开方与否的设置.对于流量信号,还可作开方,流量累积和流量,温度,压力的补偿. 通讯信息的组态.用于微机通讯地址和通讯方式的设置. 显示画面选择组态.无纸记录仪可显示九画面或更多画面的显示.可通过组态,选择最需要显示的画面. 报警信息的组态.每个通道的上上限,上限,下下限和下限报警触点的设置. 无纸记录仪
采用32位ARM微处置器,具有弱小的显示功用,实时趋向曲线显示\历史曲线追想\超限报警\报警形态显示\提供智能化历史趋向全自动回放功用,查找报警点极为方便,同时提供定位回放功用,间接查询某年\月\日\时\分\秒的数据,方便快捷. 无纸记录仪可输出直流电流\直流电压\频率\毫伏\热电偶\热电阻等信号,具有传感器隔离配电输入\继电器报警输入\变送输入\流量累积\温压补偿\历史数据转存\打印以及近程通讯功用.经过有线\无线通讯组网,可与MCGS\Citect\iFIX\组态王等专业组态软件组成近程监控零碎.带规范USB2.0接口,支持优盘数据转存功用.以上资料供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\无纸记录仪\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
