纸箱高速印刷机日常维护保养
发表于:2026-6-14 12:30:22|本帖共 711 字 4827
       1.机器准备状态检测。机器的准备状态如何,可通过点动或盘车来检测。 如工具等其它物品卡在机器内;印版安 装位置是否合适,如果不合适则有可能 使印版损坏或给找规矩带来极大困难; 橡皮布安装是否合适,如果不合适,则 有可能造成印刷故障,严重时可能使橡 皮布或机器损坏。
  2.机器的润滑状态。首先可以通过 油标观察机器的油路是否畅通,如油标 无油或油标处观察不清,则应紧急停车 仔细检查油路是否存在漏油现象。机器 的漏油虽然很容易观察到,但要找到其 原因则很困难。对于采用滑动轴承之类 的机器,低速不利于其润滑,尤其是点 动或低速运转对其润滑影响较大。因此 在进行此类操作之前,先空转机器 加油润滑,这也是每目上班前应做的一 项首要工作。有些机器的油泵是通过主 机带动的,因而当反点时,油路不但不 能加油,反而会把油路的油吸回油箱, 这是很危险的,因此应当避免反点。对 ~ 些比较重要部位的润滑也可通过其附 近的金属温度来检测,如温度过高,表 明润滑有问题。
  3.机器运转过程中的冲击。机器运 转过程中冲击越小越有利于印刷,同时 也可延长机器的使用寿命。减小印刷压力(广义上的压力)是保证机器运转平 稳的一个重要条件,在保证印品质量的 前提下,印刷压力越小越好。降低机器速度是减小机器转动惯量的又一个重要条件,机器的速度越低,其转动惯量越 小,因此不应使机器始终处于高速运转。 以上几个方面只是印刷机的日常维护与保养的部分内容,印刷机的日常维护与保养质量的高低,直接影响印刷机 的使用寿命和产品质量,因此不能掉以轻心。
  纸箱高速印刷机及其相关器械的保养物料包括:润滑油—如雪油、链牙油、耐压齿轮箱油等。
  清洁剂—如后清洁剂、墨辊清洁剂、油管及油路清洁剂等。
  防锈剂—用于切纸机之台面及切刀防锈润滑。
感谢您的热情!版块氛围因您而温暖。
2026-9-23 17:15:46|本帖共 17 字 回复
