区别防爆热电偶与隔爆热电偶
发表于:2026-6-14 12:11:30|本帖共 373 字 4240
       防爆热电偶工业用隔爆热电偶是一种温度传感器,广泛应用于化工自动化控制系统中,通过温度传感器将被控对象的温度参数转换成电信号,传送到显示、记录和调节仪表,并可对系统进行检测。 管制和控制。在化工厂中,生产现场经常伴随着各种易燃、易爆和其他化学气体、蒸汽,如果使用普通热电偶非常不安全,很容易造成环境气体爆炸。因此,在这种情况下,必须使用隔爆热电偶作为温度传感器。 隔爆热电偶通常与显示器、记录仪、计算机等一起使用,直接测量生产现场碳氢化合物和其他在0℃~1300℃范围内液体、蒸汽、气体介质和固体的表面温度。 特色: 各种防爆形式,良好的防爆性能;压力弹簧温度传感元件,良好的抗振动性;测量范围大;机械强度高,耐压性好;工作原理防爆热电偶是利用间隙隔爆原理,设计接线盒等具有足够强度的元件,当爆炸发生时,所有产生火花、孤子和危险温度的部件都密封在接线盒内。
值得学习
2026-7-26 16:25:31|本帖共 4 字 回复
明白了,感谢不尽!此贴收藏,作为重要资料。
2026-10-24 15:44:05|本帖共 21 字 回复
