制冷设备中的几种常见节流装置
发表于:2026-1-10 12:23:13 1446
       节流装置的作用:对高压液态制冷剂节流降压,保证冷凝器和蒸发器之间的压力差,使蒸发器内的液态制冷剂在要求的低压下蒸发,达到制冷的目的;调节供入蒸发器的制冷剂流量,以适应蒸发器的热负荷变化。
  1、手动膨胀阀
  仅用于氨制冷系统、实验装置、旁路备用等。
  2、浮球膨胀阀
  除了节流降压、调节流量外,还可保持蒸发器内一定的液位。适用于:具有自由液面的蒸发器,如:
  满液式蒸发器
  低压循环贮液桶
  中间冷却器
  特点:构造简单,浮球室液面波动大,浮球传递给阀芯的冲击力也大,易损坏。
  3、热力膨胀阀
  工作原理:通过蒸发器出口处气态制冷剂的过热度控制阀的开度。用于:非满液式蒸发器。型式:内平衡式、外平衡式。
  外平衡式热力膨胀阀采集的压力为蒸发器出口压力;内平衡式热力膨胀阀采集的压力为膨胀阀出口压力。
  外平衡热力膨胀阀主要用于蒸发压力损失或压力降较大,流动阻力大,蒸发盘管长,温度波动大,节流后蒸发压力比蒸发器出口端压力高出较多的系统。
  热力膨胀阀选配时需考虑:
  制冷剂种类
  蒸发温度范围
  阀后蒸发器的制冷量
  阀前后压差
  膨胀阀
  4、电子膨胀阀
  电子膨胀阀利用被调节参数产生的电信号,控制施加于膨胀阀上的电压或电流,达到调节供液量目的。供液量调节范围宽、调节反应快。
  电子膨胀阀的控制信号
  1)过热度调节:用于干式蒸发器在蒸发器出口设置温度传感器或压力传感器,以采集蒸发器出口制冷剂的过热度,反馈调节控制阀的开度:前馈加反馈复合调节,可消除由于蒸发器管壁与传感器热容造成的过热度控制滞后,改善系统调节品质,在很宽的蒸发温度区域使过热度控制在目标范围内。
  2)指定调节程序:热泵机组除霜、压缩机排气温度控制。
  3)液位调节:用于满液式蒸发器。
  5、毛细管
  直径0.7~2.5mm、长度0.6~6m的细长紫铜管,广泛用于小型全封闭直冷装置。供液能力取决于:毛细管入口处制冷剂的状态(压力、温度),毛细管的几何尺寸(长度、内径)。
  毛细管特点:
  结构简单、价格低;
  无运动部件;
  系统不需要装设贮液器、制冷剂充注少;
  压缩机停转后,压力可较快达到平衡,减轻电动机的启动负荷;
  调节性能差,供液量不能随工况变化而调节;
  适用于蒸发温度变化不大、工况比较稳定的场合。
  6、节流短管
  节流短管是一种定截面节流孔口的节流装置,已被应用于部分汽车空调、冷水机组和热泵机组中。
  主要优点:价格低廉、制造简单、可靠性好、便于安装,取消了热力膨胀阀系统中用于判别制冷负荷大小所增加的感温包等,具有良好的互换性和自平衡能力。
  新风净化除湿一体机|工业除湿机|工业加湿器|酒窖空调|恒温恒湿机|机房精密空调|工业冷水机专业供应商
  公司地址add: 中国●上海市松江工业区新格路868号3#厂房
  电话Tel: +86-21-
  http://www.shzhogyou.com
  微信公众号:zhongyoushiye 服务热线Tel: 传真Fax: +86-21-
  : info@shzhongyou.com
专业解读,很有启发
2026-3-20 03:01:24 回复
感谢楼主
2026-5-6 05:18:43 回复
好帖必须顶
2026-6-9 01:19:02 回复
