NR10QC通用型色差计的使用说明书
发表于:2026-6-14 11:43:40|本帖共 805 字 4259
       NR10QC通用型色差计的使用说明书
  1、开机 开机前准备:检测是否有电池供电或外部电源供电。 开机:推动电源开关至“1”位置,接通电源,显示器将会点亮并显示logo界面,稍等数秒后,仪器将自动进入标样测量步骤,显示L*a*b*测量界面。 2、测量 测量定位:本仪器可通过测量口的测量光斑进行定位,方法为:进入标样测量界面或试样测量界面,然后按下“测量”键并保持,测试测量光斑将出现,通过观察光斑与被测样品位置的对准程度,同事将测量口靠近被测样品并调整位置,可实现对准。 定位后,松开“测量”键,色差计将在1秒多时间完成测量,并显示被测样品的颜色参数。 标样测量:标样测量在色差计进入“标样测量”界面才能测量,如下图所示,此时,将色差计对准标样样品,按下“测量”键,色差计获得标样样品的颜色数据。 试样测量:在进行标样测量后,按“确认”键,仪器进入试样测量界面,如上图所示,将色差计对准试样样品进行试样测量,按下“测量”键,色差计获得试样样品的颜色数据。 将两个样品颜色测量完毕后,屏幕会直接显示L*a*b*值及色差值ΔE,你可以快速判断产品的偏色况。 通用色差计的使用相对简单,如果用户想要了解分光测色仪的操作方法,可以查看《如何使用分光测色仪》一文。 色差测试仪lab值判定: 色差计可以直接显示出两个样品的lab值,那么如何通过Lab值来判定颜色差异程度呢? 色差测试仪主要应用的就是Lab色彩模型,它是由照度和有关色彩的a,b三个要素组成。其中L代表明暗度(黑白),a代表红绿色,b代表黄蓝色。L的值域由0到100,L=50时,就相当于50%的黑。a和b的值域都是由+127至-128,其中+127a就是洋红色,渐渐过渡到-128a的时候就变成绿色;同样原理,+127b是黄色,-128b是蓝色。所有的颜色就以这三个值交互变化所组成。正确的判断Lab值,就可以把控产品颜色的偏色况,为下一步的调色配色做准备。
2026-7-10 19:51:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 10:45:54|本帖共 4 字 回复
2026-7-23 15:08:53|本帖共 4 字 回复
