数控机床加工对刀的常用方法
发表于:2026-1-10 12:09:23|本帖共 536 字 2555
       大家知道数控机床加工对刀的常用方法是什么吗?下面,咱们就一起来了解一下吧! 一、点式对刀法 按下控制面板上的点动键,将刀尖轻触被加工表面(X和Z向两次点动),计数器将其去除,然后返回到需要设置的初始位置(X、Z设计初值),再去除,得到该刀具的初始位置。普通数控机床加工对刀的方法按顺序确定每个刀具的初始位置,经过试加工后再进行准确调整,以达到设计的起点(起点)。此方法不需要任何辅助工具,而且操作方便,但时间较长,尤其是每修磨一次刀具,必须重新调整。本发明适用于简单工序或初始安装调试。 二、使用对刀仪的方法 数控对刀仪表选配有自动检测装置,但数控对刀机床操作复杂,还需要一定的准备时间。适用于多刀测量。 三、使用数控加工工具 刀片经初次定位后,经过一段时间的切削加工就会产生磨削磨损,一般刀具在刃磨后重新安装就会使刀片的上方位置发生变化,需要重新对刀。但是,由于数控机床的刀具加工精度较高,转刀后的重复定位精度约为0.02mm,较大地减少了对刀时间:同时,数控机床的刀片表面涂有耐磨层(SiC,TiC等),使其耐磨性有效提高(3~5倍),但成本较高。 那以上就是数控机床加工对刀的常用方法了哦,大家可以了解一下,有什么疑问和需要,可以直接在网站上留下您的需求和,我们会及时与您联系的!
2026-4-6 20:46:21|本帖共 4 字 回复
2026-4-12 10:06:21|本帖共 4 字 回复
支持
2026-5-9 16:55:58|本帖共 2 字 回复
