AMF电磁流量计功能特点和选择防护等级
发表于:2026-6-14 09:44:03|本帖共 601 字 4084
       AMF电磁流量计功能特点和选择防护等级 1中英文菜单自由切换,宽高清晰度LCD背光显示 2国际的片机(MCU)和表面贴装技术(SMT) 3性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便 4显示正反向累计流量,瞬时流量,流速,流量百分比等 5双向测量系统,可测正向流量,反向流量 6报警功能;空管,励磁,流量上下限 7频率输出4-20mA信号,流向输出,累积量脉冲输出,RS485输出 8采用国际的制造工艺,性能稳定, 9输出端口,输入端口均设有安全防雷保护 10自行调节,流量上下限可自行设置 11小信号切除 12采用高效,高稳定度PWM波励磁恒流源 13阻尼系数可选 14短电后数据长效保存 15仪表系数不受流体特性,工作状态,电导率等影响 16专业设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦.
  如何选择防护等级 按照国家执行标准GB4208-84和国际电工委员会标准IEC529-76关于外壳防护等级的标准为 ●IP65; 防喷水型,允许水龙头从任何方向对传感器喷水,喷水压力为30Kpa,出水量为12.5L/S.距离为3m ●IP68; 潜水型,长期工作在水中. 防护等级应根据实际情况来选择,传感器装在地面以下,如经常受水淹,应选择IP68,传感器安装在地面以上,应选用IP65.
推荐产品:电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,V锥型流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶
人才缺口问题被这篇文章说中了要害。
2026-9-13 16:28:07|本帖共 17 字 回复
