金属氧化锌避雷器是电力设备的关键设备之一,流经避雷器上的阻性电流是衡量避雷器绝缘程度的一项重要指标。通过对避雷器的全电流、阻性电流、容性电流、雷击次数及雷击时刻进行实时在线监测,可实现对高压电气设备的绝缘状况进行实时监测;同时,通过分析监测数据可及时发现金属氧化锌避雷器潜在的故障并为状态检修提供重要的数据依据,为电力系统安全、可靠、稳定、经济的运行提供了一个强力、可靠的保证,为运行检修人员提供可靠的设备绝缘信息和科学的检修依据,从而达到减少事故发生,延长检修间隔,减少停电检修次数和时间,提高设备利用率和整体经济效益的目的。
JC-OM200避雷器在线监测装置实现金属氧化锌避雷器绝缘性能的监测,JC-OM200避雷器在线监测装置共分JC-OM200/MOA和JC-OM200/PT两个子型号:
JC-OM200/MOA用于采集1台避雷器的泄露电流及雷击次数和雷击事件;
JC-OM200/PT用于采集避雷器所在母线的3相电压。
JC-OM200避雷器在线监测装置与JC-OM200/IED避雷器在线监测主IED和状态监测综合服务器,一起构成避雷器在线监测系统,系统组成如图1.1所示。避雷器在线监测系统采用的分层分布式结构,应用总线控制技术和模块化设计原理,使系统的抗干扰性能、测量的准确性和稳定性都得到了很大的提高,满足了工业现场实用要求,并采用的专家诊断系统对采集的数据进行科学分析诊断,便于及时方便地了解并掌握变电设备的健康状态。
通过实时监测避雷器的全电流、阻性电流、容性电流以及雷击次数、雷击时刻,通过对监测到的数据进行分析、拟合处理,并结合现场工况,可及时地发现避雷器由污秽或内部受潮引起的瓷套泄漏电流或绝缘杆泄漏电流增大等问题,以避免事故的发生。
本装置技术参数满足或优于以下国家、企业标准和规定:
户内系统: -10℃ ~ +55℃
户外系统: -25℃ ~ +70℃
? 测量电流范围: 0.05mA~650mA,测量精度±1%
? 母线电压测量范围:35kV~1000kV, 测量精度0.5%
? 谐波电压测量范围:3、5、7、9次,测量精度±2%
? 系统频率测量范围:45~65Hz,测量精度±0.001Hz
? 雷击次数记录:0~255,年月日时分秒
? 温度:-20℃~80℃,±1%
? 湿度:0~RH,±1%
就地模块:80个
出厂设置:1 小时
zui短周期:5 分钟
CAN网结构,网络速率为:<500Kbps
RS485结构,网络速率为: ≤9600bps
生存周期为2年。
系统的平均工作时间(MTBF):户内:大于5×104小时。
户外:大于3×104小时。
JC-OM200避雷器在线监测装置有如下功能:
1、采集避雷器装置的泄露电流及参考电压,计算避雷器泄露电流基波及3、5、7、9次谐波,统计雷击次数及雷击时间等。
2、采集PT单元母线电压及参考电压,计算母线电压基波及3、5、7、9次谐波。
3、CAN或485网络通信
4、实时时钟
5、温湿度采集控制
6、IEC61850通信
JC-OM200装置采用模块化设计,每个装置分别采样避雷器的ABC三相电流或同时采集母线ABC三相电压,同时还采集公用电源220V的幅值和相位,为采集控制单元提供计算对比数据。每个避雷器在线监测装置都具备CAN或485通信功能,装置之间通过总线互联。
JC-OM200/MOA采集避雷器泄露电流幅值、相位、频率测量;
JC-OM200/PT采集三相PT电压幅值、相位、频率测量;
计算出各个电压等级的母线电压。
计算出各个电压等级目前电压的3、5、7、9次谐波数据
避雷器在线监测就地单元及采集控制单元之间采用高速CAN网络通信,采用自定义符合CAN2.0的总线规约,实现数据的交互。
每个装置都具备实时时钟的功能。
采用高精度温湿度传感器,可以实时采集装置内部温湿度。
避雷器在线监测系统实现了61850通信功能,实现跟不同主站系统的无缝连接。 |
