PC/ABS合金技术知识,掌握这些就是走捷径!
发表于:2026-1-10 11:52:15|本帖共 733 字 3552
       2978字|预计阅读时间:8分钟
  PC,是英文PolyCarbonate的简称,中文名:聚碳酸脂。它具有高度透明、耐热性好和机械强度高等优点,在日常生活中有着广泛的应用。聚碳酸酯的一项重要应用是作为生产光盘的材料。光盘数据刻录与读取的实现主要是依靠刻在聚碳酸酯层上微米尺度的小坑来造成激光强度的变化。聚碳酸酯还经常被用来加工成各种食品容器。
  PC/ABS合金
  一般将聚碳酸酯(PC)与ABS共混,制得PC/ABS合金,通常PC/ABS的质量比是70/30。这个比例是综合考虑了厚度、温度等因素对冲击性能的影响。该合金结合了ABS材料的成型性和PC的力学性能、冲击强度和耐温性、抗紫外线等性能,可广泛应用在汽车内部零件、各种机器、通信器材、家电用品及照明设备上。·汽车内外饰:仪表板,饰柱,仪表前盖,格栅,内外饰件·商务设备机壳和内置部件:笔记本/台式电脑,复印机,打印机,绘图仪,显示器电信,外壳,附件以及智能卡(SIM卡);·电器产品:电子产品外壳,电表罩和壳体,家用开关,插头和插座,电缆电线管道;·家用电器:洗衣机,吹风机,微波炉内外部件。
  PC/ABS注塑模
  的工艺条件
  ·加工前必须做干燥处理。湿度应小于0.04%,建议干燥条件为90~110℃,2~4 h;·熔化温度:230~300℃;·模具温度:50~100℃。·注塑压力根据塑料件不同而定。·注射速度要尽可能地高。化学和物理特性:PC/ABS具有PC和ABS两者的综合特性。例如ABS的易加工特性和PC的优良力学特性和热稳定性。两者的比率将影响PC/ABS材料的热稳定性。PC/ABS这种混合材料还显示了优异的流动性。收缩率在0.5%左右。
  影响PC/ABS合金
  性能的因素
  注塑PC/ABS制品经常
  出现的问题及解决方法
受教了,很有帮助
2026-2-11 17:12:52|本帖共 8 字 回复
2026-3-28 09:25:14|本帖共 4 字 回复
