发芽盒结构与育苗准备
发表于:2026-6-14 08:13:36|本帖共 392 字 3986
       这里说的发芽盒原本是用于做种子发芽试验的器皿,长24.5cm,宽14.0cm,高6cm,为无色透明聚乙烯材料制成。在发芽盒内有一些黄色隔板,长22.5cm,宽12cm,中间有0.5cm×0.5cm的小孔,小孔间隔0.5cm。隔板四个角有4个圆锥形脚,高10mm,也就是将隔板放到发芽盒内,离发芽盒底的距离是1cm。
  使用发芽盒时,在隔板上薄薄地覆一层脱脂棉,再在脱脂棉上面覆一层滤纸。为了防止种子从四周漏到下面去,要求滤纸高出隔板1cm,四个角可更高一点。取没有使用过的草炭土,用手搓碎,基本上呈粉状,然后均匀地撒到滤纸的上面。厚度3mm 左右。从发芽盒的一角掀开滤纸,注入纯净的水,每个发芽盒250ml左右,让水通过脱脂棉将滤纸和草炭土浸透。用小型喷雾器取600倍液50% 多菌灵或800倍液75%甲基托布津液,对草炭土进行消毒,这样一个小型的育苗发芽装置就准备好了。
暂无使用场景,留存当作知识储备。
2026-10-3 08:06:53|本帖共 16 字 回复
