馏分燃料油氧化安定性测定法
发表于:2026-6-13 13:53:05|本帖共 1,159 字 841
       馏分燃料油氧化安定性测定法
  依据SH/T 0175
  一、方法概要
  将以过滤的350ml试样装入氧化管中,通入氧气,速率为50ml/min,在95℃下氧化16h。然后将氧化胡的试样冷却至室温,过滤,得到可滤出不溶物。可滤出不溶物的量和粘附性不溶物的量之和为总不溶物的量,以mg/100ml表示。
  二、准备工作
  1、样品和采样
  1.1采样应按照GB/T4756或另外的标准进行以获取有代表性的样品。
  1.2收到样品后应尽快分析。当试验在一天之内不能进行时,应用惰性气体如:不含氧的氮气、氩气或氦气覆盖保护,样品储存温度不应高于10℃,但不能低于样品的浊点。
  1.3试验样品:每次试验用样品的量约为400ml,如果样品储存在较大的桶里,采用震荡、摇晃或其他方式把样品充分混匀。然后用倾倒、管吸或其他方法把样品分成若干份试验样品。管子、取样品、移液管、烧杯以及所有与试验样品接触的器具应先用三合剂洗涤,再用少量样品淋洗。由于样品储存时的温度可能低于10℃,混匀和分装时应使样品达到室温后再进行,这样才能使析出的蜡重新溶解、样品的粘度减小,利于混匀。
    石化油品检测仪器系列 全自动开口闪点仪 全自动闭口闪点仪 微量水分仪 运动粘度仪 破抗乳化仪 自动酸值酸度仪 全自动凝点倾点仪 自动脱气震荡仪 泡沫测定仪 锈蚀腐蚀仪 铜片腐蚀仪 石油密度仪 全自动水溶性酸碱仪 气相色谱仪 耐压测试仪 油介损电阻率测试仪 闪点仪 运动粘度仪 凝点倾点仪 破抗乳化仪 泡沫测定仪 润滑油脂水分仪 酸值仪 锥入度仪 滴点仪 宽温滴点仪 润滑脂相似粘度仪 润滑油蒸发损失度仪 润滑油氧化安定性仪(旋转氧弹) 润滑油脂蒸发损失度仪 润滑脂油铜片腐蚀仪 抗水淋性仪 空气释放值仪 空气释放值仪 全自动四球机 开口闪点仪 闭口闪点仪 量热仪 定硫仪 全自动酸值酸度仪 全自动微量水分仪 全自动冷滤点测定仪 全自动凝点倾点仪 饱和蒸汽压测定仪 馏程测定仪 沸程测定仪 馏分燃料油氧化安定性仪 实际胶质测定仪 铜片腐蚀仪 石油运动粘度测定仪 石油密度仪 全自动汽油氧化安定性仪 石油残炭测定仪 机械杂质度仪 十六烷值辛烷值仪 石油色度仪 硫含量测定仪 石油产品点测定仪 机械杂质度仪 防冻液冷却液冰点仪 全自动表观粘度仪 发动机油泵送温度测定仪 滚筒安定性试验仪 油污颗粒度仪 梯姆肯试验机 十万次剪切试验机 液压油热稳定性测定仪 液压油过滤性测定仪 液压油水解安定性试验仪 绝缘油带电倾向性测定仪 有机热载体氧化安定性测定仪 内燃机油成焦倾向性测定仪 全自动自燃点仪 化学发光定氮仪 石油产品硫醇硫测定仪 体积电阻率测定仪 润滑脂漏失量测定仪 润滑油脂机械杂质度仪 润滑脂合成橡胶试验仪 全自动沸程仪 盐雾腐蚀试验器 石油产品灰分仪 液体石油产品烃类测定仪 润滑脂压力分油器 润滑脂钢网分油器 润滑脂粘附性测定仪 润滑油脂防冻液仪器清单明细 化学发光定氮仪 SH0248C全自动凝点冷滤点仪 SH128 全自动防冻液冷却液冰点仪 SH0048B 全自动相似粘度仪
2026-8-3 21:56:37|本帖共 4 字 回复
