氨氮在线自动分析仪的原理
发表于:2026-6-13 13:21:52|本帖共 753 字 2395
       氨氮在线自动分析仪的原理和分类 氨氮是指水中以游离氨(NH3)和 铵离子 (NH4)形式存在的氮。 动物性 有机物 的含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,容易分解成氨。因此,水中氨氮含量增高时指以氨或铵离子形式存在的化合氨。氨氮在线监测仪就是安装于特定位置的污染源,24小时连续不间断地对污染源进行氨氮分析的仪器。氨氮在线监测仪几种主要的测试方法以及方法比较 氨气敏电极法 1 原理 在pH值大于11的环境下,铵根离子向氨转变,氨通过氨敏电极的疏水膜转移,造成氨敏电极的电动势的变化,仪器根据电动势的变化测量出氨氮的浓度。 2 检测步骤 用新的水样冲洗测量水样、试剂体积的容器和电极安装管。 使用蠕动泵进样。水样并不直接与蠕动泵管接触--有一个空气缓冲区。进样的体积由一可视测量系统控制。 与进样相同,辅助试剂也通过蠕动泵投加,并由可视测量系统控制加药体积。 通过鼓泡混合水样和试剂。 由测量系统自动控制反映时间。 残液由蠕动泵排出。 在用户自定义的测量周期中,分析仪会利用内置的校准标液和清洗溶液自动进行校准和清洗。 3 氨气敏电极法主流仪器品牌 进口品牌:德国WTW,英国RAIKING 4 如何分辨氨气敏电极法仪器的性能 1.量程:电极法氨氮量程规格分为:0-1200;0-2000;0-3000;0-10000不等。并且量程自由切换,量程越大,说明仪器采用的电极的适应性越强。 2.**检出限:仪器的**检出限越低,代表电极的品质越好,一般为0.05mg/l。 3.准确度:准确度是在线监测仪器*基本的要求,测量值与真实值的误差越小(一般要求为10%),仪器的性能越好。 4.重复性:重复性也是在线监测仪器的基本要求,同一个质控样,反复测量,在满足准确度误差的前提下,每次测量的数据偏差不应超过5%。在10%以内都属于正常。
2026-6-13 14:37:32|本帖共 4 字 回复
2026-7-17 12:41:27|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-18 11:47:51|本帖共 3 字 回复
对产能过剩与高端不足的矛盾分析很深刻。
2026-10-7 20:37:49|本帖共 19 字 回复
