拉力试验机出现位移情况是什么原因呢?怎么处理?
相信大家都听说过拉力试验机位移的情况,相信有的朋友使用的已经出现位移情况了,有很多人不理解的是它为什么会出现位移情况呢?如果出现位移情况要怎么处理呢?接下来我们拉力试验机厂家来告诉大家,希望能帮到大家!
一、拉力试验机出现位移的原因
1、当拉力机出现了位移异常状况时,这时就需要查看位移传感器是不是出现了疑问,这时检测人员大概先断开位移传感器的反应信号,然后从工作站发出一个控制作动器移动的信号,然后测量传感器的反应值,如此重复几次,假如反应数据为一个线性改变的直线,那么证明位移传感器正常,反之则存在毛病。
2、一般状况,当拉力机出现了位移异常,首要的就是由位移传感器,放大器单元,系统设定毛病所引起的,测检修的时候大概依依的去排除一些毛病,假如真实不行的话,那就请专业人员帮助解决.
3、这时,当排除了位移传感器的毛病之后,这时就需要查看放大器单元是不是正常。首先检测人员需要事先断开放大器单元的输出信号,拆除输出接线,经过工作站给放大器单元加一个直流输入信号,并测量放大器单元的输出状况,重复几次,假如输出信号成线性改变趋势,则放大器单元也正常。假如上述两步查看都没有什么疑问可能就是系统设置出现疑问了。观察工作站中的显现数据并和正常数据进行比对,发现不正常后重新设定作动器的行程。假如工作站的显现板上的显现值仍不正确,则大概考虑重新标定位移系统。拉力试验机出现位移情况是什么原因呢?怎么处理?
二、拉力试验机出现位移的情况怎么办?
1、首先对位移传感器进行检查:
因为拉力试验机系统是一个闭环系统,要想知道是哪个部分出现了问题,就一定要切断系统中的回路,使其成为一个开环的系统。从而可以判断试验机的传感器信号是不是正常。这个时候也要断开位移传感器的反馈信号,使其成为开环。此时工作站发出一个控制动作器移动的信号,对传感器的反馈值进行测量,在几次重复之后,传感器的反馈数据值可以组成一条直线,这个直线是线性变化的,从而就可以知道传感器是不是有问题了。
2、其次就是对拉力试验机的放大器单元的检查:
在已经排除了位移传感器的问题之后,因为拉力试验机的系统是一个闭环系统,放大器单元的正常与否是一定要进行检查的,方法就是断开放大器单元的输出信号。将输出接线拆除,在放大器单元加上一个直流输入信号,然后测量摆锤冲击试验机放大器单元的输出情况,在重复试验几次之后,得到一个放大器单元输出信号的线性变化趋势数据,这样就可以知道放大器单元是不是有问题了。
3、后就是检查拉力试验机的系统设定是否正常:
工作站当中的动作器的行程正常情况下应该是±50mm,如果与这个数字不符,那么就是系统设定的问题,就需要重新的设定系统。要是工作站的显示板上面的显示值依旧不正确,那么就可以判定只有重新的标定位移系统,才可以解决这一类的问题。
以上就是我们扬州市江都区凯德试验机械有限公司给大家分享的拉力试验机出现位移的情况了,如果大家有关于更多试验机的问题,可以咨询我们! |
