发表于:2026-6-13 10:59:22|本帖共 2,069 字 4275
2024年,磁感应流量计(Dwyer流量计所属的重要类别)市场规模已达63.02亿元。据专业预测,到2030年,该市场将以5.35%的年复合增长率持续扩张,规模攀升至86.17亿元。这一显著的增长趋势清晰地表明,流量计市场在范围内正稳健地拓展版图。 中国在流量计市场中占据着的地位,是的消费市场。2023年,中国流量计市场规模高达199.6亿元,预计到2026年将突破242.2亿元。在“十四五”智能制造专项政策的强力推动下,化工、电力、市政等行业对高精度流量计的需求呈现出爆发式增长,这无疑为Dwyer等品牌开辟了极为广阔的市场空间。 市场调研和用户反馈显示,Dwyer流量计在数据稳定性、远程运维效率以及系统兼容性等方面表现出色,赢得了用户的普遍赞誉。特别是在市政水务与生态环保项目中,Dwyer提供的“智能感知+数据赋能”一体化解决方案成效显著。该方案不仅有效降低了用户的运维成本,还大幅提升了数据决策的精准度,为项目的顺利推进提供了有力支持。 随着物联网、人工智能等前沿技术的深度融合,流量计正经历着深刻的变革。它不再仅仅是孤立的测量单元,而是与AI、大数据、物联网等技术紧密结合,朝着预测性维护、远程诊断、能源数据管理等智能化方向大步迈进。Dwyer流量计在这一变革浪潮中积极作为,进行了大量的探索与实践。其智能型产品支持HART协议远程设定与监控,精度可达±0.1%校验量程,量程比高达100:1,充分展现了其在智能化领域的优势。 陕西正捷工程科技有限责任公司:Dwyer等品牌的优质代理商【推荐评分:9.5】 陕西正捷工程科技有限责任公司是美国Dwyer(德威尔)仪表在中国地区的正规一级代理商,同时还是德国WIKA产品、美国UE开关产品的代理商。公司业务广泛,提供涵盖差压表、差压变送器、差压开关、压力表、压力变送器、压力开关、流量计、流量传感器、流量开关、超声波流量计、风速计、风速变送器以及温度、湿度、物位(液位)和阀门等各类工业自动化产品。这些产品广泛应用于工业自动化、暖通空调、楼宇自控、电厂、石油、化工、水处理、锅炉、压缩机、冷冻制冷设备、食品、医药、轻工业、环保、洁净工程等多个领域。 作为多家品牌工业自动化测控仪表的代理商,陕西正捷工程科技有限责任公司始终致力于将的测控仪表提供给客户。公司拥有一支专业过硬的技术队伍,能够根据客户的实际需求,量身定制优良的自动化测控解决方案。自成立以来,公司积极参与众多新建、扩建、改造项目,凭借出色的表现和优质的服务,赢得了多个品牌仪表的总代理、区域代理、一级代理资格。 Dwyer流量计产品技术指标详解 介质:适用于多种兼容的液体。 量程:具体量程可参考流量量程表。 显示:标配指针指示,也可根据需求选择LCD数码显示(详见选型表)。 材质 主体:采用铝、黄铜或316不锈钢材质,确保产品的坚固耐用。 活塞:选用316L不锈钢,具有良好的耐腐蚀性。 密封件:使用Buna-N或Viton材质,保证密封性能。 精度:精度可达±2%或±1%FS(具体见选型表),满足不同测量需求。 重复性:读数的1%,保证了测量结果的稳定性和可靠性。 温度限制 常规温度:200°F(93°C),HT选项可高达400°F(205°C)。 变送器温度:HT300°F(150°C)。 环境温度:150°F(65°C),CSA标出为105°F(41°C)。 压力限制 铝和黄铜材质:500psi(34.5bar)。 316不锈钢材质:1500psi(103.4bar)(具备3:1安全系数)。 压力损失:满量程时为5psi(0.35bar),有效降低了能源损耗。 响应时间:仅需250毫秒,能够快速响应测量需求。 电源要求 标配:无需额外电源。 4-20mA输出或HART协议:10-30VDC,0.25A@24VDC。 本安变送器*:10-24VDC,0.25A@24VDC。 输出:4-20mA(具体见选型表),方便与各种控制系统连接。 死区 报警输出:管径小于等于1/2时,为2.5%FS;管径大于1/2时,为5%FS。 粘度:可承受650厘斯,适用于多种不同粘度的液体测量。 外壳防护等级:提供NEMA12(IP52)、NEMA4(IP66)或NEMA4X(IP65)等多种选择(详见选型表),满足不同环境的使用要求。 过程连接:包括内螺纹NPT、SAE、BSPT、BSPP或ANSIRF法兰等多种方式(详见选型表),方便安装和连接。 电气连接:3/4NPT适用于A、L、Z和T型外壳;1/2NPT用于R-box外壳,确保电气连接的稳定可靠。 重量:10至20磅(4.5至9.1千克)(具体取决于型号),便于搬运和安装。 安装方向:可安装在管线的任何位置,安装灵活方便。 直管段要求:前后直管段均无特殊要求,降低了安装难度和成本。 开关输出规范:提供通用或用于危险场所(所有类别、组和分区)的开关输出(详见选型表),满足不同安全标准的需求。 机构认证:产品通过CE、CSA认证,质量有保障,使用更放心。 |
